bois composite
bois composite
il y a 19 ans
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum, je viens de le parcourir et je le trouve intéressant
comme beaucoup d'entre vous j'ai le projet  de faire une plage de piscine bois sûrement en Ipé (c'est relativement un beau bois et il tient dans le temps avec peu de déformation)
en parcourant le net j'ai trouvé ceci, le bois composite. [Modération : le rouge est réservé à l'administration, veuillez
ou bien user du gras ou utiliser d'autres couleurs que le rouge ou le vert. Cordialement,]
http://www.geobois.com/
http://www.geolam.com/
http://www.silvadec.com/default.aspx
http://www.decodeck.com/index%20fr.html
Ma question:
quelqu'un connaît -il le produit ?
tenue dans le temps, décoloration, échardes
déformation en un mot un retour d'experience!!!!!!
jusqu'ici je ne trouve pas de forum qui parle de ce produit
le prix au m2 = celui de Ipé
Bien sur pour les fournisseurs c’est le produit du futur.
Plus de déforestation, pas d’entretien et donc écologique (aucun produit de nettoyage) eau savon suffit, ne se déforme pas et j’en passe
Le produit a l’air sympa mais....... Prudence avant l’achat
merci à celui qui a des infos
43 réponses
41-43 sur 43 réponses
5/5
1. bois composite il y a 11 ans
Beaucoup d'informations intéressantes mais quelques points à éclaircir.
Dilatation
Tous les bois composites se dilatent et la fixation doit impérativement se faire par un système d'agrafes qui se vissent dans le lambourdes. Pour ma part je préconise toujours d'utiliser des lambourdes en composites et non de poser sur des lambourdes en Pin autoclave dont la durée de vie est moins longue.
Pente de pose
A ma conaissance, tous les bois composites sont sensibles à la reprise d'humidité (Creux ou pleins) cette pente est donc nécessaire dans tous les cas (c'est aussi le cas pour le carrelage par exemple). Selon les formulations le % de reprise d'humidité peut varier. J'ai trouvé une lame pleine qui reprend 1.4% en poids et une lame creuse qui n'en reprend que 0.8% ! En général, plus le % de bois augmente, plus le produit est sensible au gonflement et à la reprise d'humidité (je conseille 50% de bois).
Glissement
Les lames composites brossées sont moins glissantes dans l'ensemble que les lames lisses (R11/R12 selon norme DIN 51130).
Certifications
Il n'existe pas réellement d'avis technique mais plusieurs certifications sont possibles: NF terrasse en France et TÜV Süd et VHI en Allemagne. Ces certifications permettent de garantir un minimum de qualité aux produits.
Voilà j'espère avoir pu vous aider à aborder les terrasses en bois composite d'un point de vue neutre.
2. bois composite il y a 11 ans
En 2011, j'ai acheté une quinzaine de m2 de lames en matériau composite dans une grande surface de bricolage (900 €)
Je les ai fixées sur une dalle de béton à la pente requise sans lambourdes, sur les conseils du vendeur.
Elles sont très esthétiques (gris foncé)
2011 : RAS
2012 : RAS
2013 : énormes déformations, soulèvements de plusieurs cm, certaines cassent comme sous un pression énorme.
Il devient impossible de marcher dessus. Je dois tout enlever.
Quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe et si j'ai des voies de recours ?
3. bois composite il y a 5 ans
le composite c'est le top... des garanties de plus de 20 ans pour certaines lames....
5/5
