vérification d'un calcul de panne
Voila je me pose plein de questions, peu être trop... ou pas assez avant...
Voilà je suis dans le 31, 200m d'altitude, charpente en douglas C24, la pente du toit est de 30%.
Si l'on considère la moitié de la charpente(face au pignon) un triangle rectangle en A, la faitière en F, la sablière en S et en P la projection verticale de la panne intermédiaire sur AS
AP=1.5m
BC=3m
La faitière est en douglas 350x200 en 8m reposant sur les deux pignons béton du batiment
La panne est en douglass 350x200 en 8m reposant sur les deux pignons béton du batiment à dévers
Les chevrons font 75x100 avec un entraxe de 50cm
Voila le poids de ma toiture:
Tuiles 43.7daN/m²
liteau 0.03*0.04*1*500 = 0.6daN/m²
chevron 0.08*0.10*1*500=4daN/m²
volige 0.015*1*1*500=7.5daN/m²
neige 3cm= 0.03*1*1*500=15daN/m²
total toiture: 70.8daN/m²
les chevrons(selon abaque) reprennent une charge de 3.5m*0.5m: 123.9daN/m²
une chevron de 75x100 suivant les abaques:
charge sécu pour 3.5m: 294daN, charge en déformation 149daN
=>chevrons OK
la panne doit supporter une surface de: (1.75+0.75)*8=20m²
soit 70.8*20=1416
n'ayant pas les abaques pour une panne de 350*200,
la fleche maximale admissible est de 8/300=26.66mm
contrainte admissible de flexion 10.5MPa
calcul de la fleche à 9.61mm OK
contrainte de flexion 6.32MPa OK
Quelqu'un peut il me confirmer ces calculs ?
