Calcul de charge d'un plancher bois
Je souhaite connaître la capacité de charge d'un plancher ancien constitué de deux poutres porteuses en chataîgnier de section 215X310 de portées 6m espacées de 2,18m / 2,30m / 2,10m pour un plancher de 6,59m X 5,85m. Sur ces poutres reposent 16 chevrons de 8X9,5m en sapin avec un entraxe de 0,40m. Ces chevrons supportent un plancher en sapin de 25mm d'épaisseur.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
MiMiSigo
1. Calcul de charge d'un plancher bois il y a 17 ans
les chevrons ne sont pas suffisants pour un plancher habitable
bois sapin C18
portée 2.3m
bande de chargement .4m
charge d'exploitation 150daN/m2
charge permanente : poids propre + cloisons legères+ sol plastique+plancher sapin 23mm+isolant+plafond placo
=> section 80*130
les poutres sont TRES insuffisantes pour un plancher habitable
bois feuillu D30
portée 6m
bande de chargement 2.3m
même charges
=> section 215*420
et pour répondre exactement à votre question : charge admissible 90kg/m2
2. Calcul de charge d'un plancher bois il y a 17 ans
Bonjour Mimi et Rémy
Bon, pour les chevrons il n'y a rien de trop, mais ça passe, Rémy, il ne faut pas compter de fluage, ce sont de vieilles poutres, on fait le pari qu'elle ne se déformeront plus.
Les poutres sont un peu plus short avec 1/345, mais bon !!! Il faut faire des économies de charges ou bien refaire !!!
3. Calcul de charge d'un plancher bois il y a 17 ans
Merci pour vos réponses.
Je vais consolider le plancher en donblant les poutres, cela ne fera pas de mal!
A+ et merci
