calcul de charge pour un plancher bois
je suis en rénovation. c'est une longère que nous sommes en train de totalement rénover qui comporte un plancher bois.
nous souhaiterions mettre une baignoire d'angle sur ce plancher pour notre salle de bains mais nous nous demandons si le poids ne va pas être trop important.
nous devons remettre à niveau le plancher qui a un dénivellé de 30 Cm que nous allons compenser en divisant la pièce par 2 (pièce d'environ  L=6 m X l =4, 75 M).  Nous avons mis en place une cloison de placo platre au milieu pour séparer les 2 pièces (à 3 m) et à l'aide de plots (tasseaux) fixés tous les 40 cm et de plaques agglos 22 mm, nous refaisons un plancher de niveau.
nous avons neufs poutres porteuses de 6 m environ tous les 40 cm (certaines sont biscornues..) en chêne. Il existe une trémi implantée dans le plancher sur le côté dans le sens de la longueur.
Pourriez vous nous indiquer quelles autres informations vous avez besoin pour le calcul du poids et surtout si nous pourrions avoir la salle de bains de nos rêves....
Je vous remercie d'avance et merci pour tous les conseils précieux diffusés dans ce forum !
ABY
1. calcul de charge pour un plancher bois il y a 16 ans
Avant toute chose, il convient de se poser la question : Mais pourquoi donc ce plancher est déformé ? Et bien sans doute, comme la plus part des vieilles bâtisses, parce qu'il n'a pas été dimensionné pour les charges actuelles.
Alors, ajouter des charges permanentes supplémentaires, ne feront à terme qu'accentuer le phénomène.
Donc, solives de 6 m avec entraxes de 400, si elles n'ont pas section de 100 x 250 ou 200 x 200 il va falloir penser à faire quelque chose et par exemple refaire un solivage dans l'autre sens, ce qui serait infiniment plus rationnel.
