Vérification des déformations de la fleche
il y a 10 ans
je possède une note de calcul de ma charpente et comme j'aime bien comprendre ce que j'ai sous les yeux , pouvez-vous m'expliquer comment ce lis ce tableau correspondant à la déformation de ma charpente en cas de charge ??? (charge permanentes + neige normal).
Les sections 10-11 / 11-12 correspondent aux entraits et je remarque des valeurs très basses .
Voici mon tableau :
Verifications des Deformations pour le cas de charge 1
Fleche Locale
---------- Panneau --------- --------- Segment ---------- Signal
Barre ---Reelle--- ---Admiss.-- ---Reelle--- ---Admiss.--
Debut-Fin Fleche Ratio Fleche Ratio Fleche Ratio Fleche Ratio
T1 1-2 -4.23 L/629 8.86 L/300 -10.13 L/548 18.52 L/300
T1 2-3 0.16 L/999 2.76 L/400 -8.90 L/624 18.52 L/300
T1 3-4 1.36 L/999 5.97 L/300 -0.67 L/999 18.52 L/300
T1 4-5 1.36 L/999 5.97 L/300 -0.67 L/999 18.52 L/300
T2 5-6 1.36 L/999 5.97 L/300 0.97 L/999 18.52 L/300
T2 6-7 1.36 L/999 5.97 L/300 0.97 L/999 18.52 L/300
T2 7-8 0.16 L/999 2.76 L/400 -8.91 L/623 18.52 L/300
T2 8-9 -4.23 L/629 8.86 L/300 -10.13 L/548 18.52 L/300
B3 1-10 0.85 L/999 4.52 L/400 -7.08 L/999 19.29 L/400
B3 10-11 -9.45 L/433 10.24 L/400 -16.53 L/466 19.29 L/400
B3 11-12 -9.45 L/433 10.24 L/400 -16.53 L/466 19.29 L/400
B3 12-9 0.85 L/999 4.52 L/400 -7.08 L/999 19.29 L/400
I6 3-13 -0.03 L/999 3.17 L/400 0.00 L/999 6.34 L/400
I6 13-7 -0.03 L/999 3.17 L/400 0.00 L/999 6.34 L/400
Flèche Globale
Noeud ---- Deplacement ----- ------ Admissible ----- Signal
X Y Rotation X Y Ratio
J1 0.000 0.000 0.000 10.000 19.287 L/400
J2 6.431 -6.601 0.000 10.000 19.287 L/400
J3 0.647 -0.935 0.005 10.000 19.287 L/400
8 réponse s
1-8 sur 8 réponse s
1. Vérification des déformations de la fleche il y a 10 ans
Mince , il s'affiche mal ...
2. Vérification des déformations de la fleche il y a 10 ans
3. Vérification des déformations de la fleche il y a 10 ans
personnes ?
4. Vérification des déformations de la fleche il y a 10 ans
NON ! Ce n'est déontologiquement pas correct de donner quelque avis que ce soit sur un morceau de note de calculs sans plus de précisions.
5. Vérification des déformations de la fleche il y a 10 ans
Bonjour ,
Ok je comprends , je vais mettre la note de calcul complète :)
6. Vérification des déformations de la fleche il y a 10 ans
Vous pouvez télécharger la note de calcul complète ici :
http://dl.free.fr/jNROQp2Uh
bien à vous
7. Vérification des déformations de la fleche il y a 10 ans
Le bilan est un grand classique : D'un point de vue purement théorique, la partie fléchie de l'entrait est calculée à 1/466 ce qui est correct.
Pour autant, si l'on part du principe que les charges prises en compte ne reprennent pas les lambourdes obligatoires et les revêtements de sol qui peuvent être compris entre 15 et 20kg/m², que les épaisseurs sont comptées comme théorique à 36mm mais qu'une fois sèches elles sont plutôt à 35, que de plus les fermettes sont calculées en classe de service 1 avec un coefficient de fluage de 1.5 et non en classe de service 2 avec un coefficient de fluage de 1.8, que ce coefficient s'applique justement aux charges permanentes, que les charges de plancher ne sont appliquées qu'entre les jambettes, et que si vous faites des rangements en sous-pente, ce sont des charges supplémentaires, on obtient un plancher qui accusera sans doute une certaine souplesse selon les charges que vous y mettrez.
8. Vérification des déformations de la fleche il y a 10 ans
Merci pour votre réponse.
à l'étage , il y aura 2 chambres et une salle de bain(douche) , je risque pas de me prendre le plafond sur la tête ?
je ne mettrai rien sous les rampants , à part de l'isolation ?
Je suis monté dans les combles, l'entraxe est en moyenne de 57 cm .
Concrètement , si les lambourdes n'ont pas été calculées, de quelle manière je dois faire mon plancher sans les lambourdes ?
1-8 sur 8 réponse s
