Vérification sur la tenue d’un plancher
Bonjour à tous, après quelques recherches sur le forum, je fais appel à votre savoir
J’ai réalisé un plancher avec des bastaings de 63/175 sur une longueur de 4.60m avec un entraxe de 41.5cm (35cm entre bastaing), cette entraxe m’ayant été conseillé par mon fournisseur
Après test, je pense que la déformation au centre de la pièce est trop élevée (avis d’un amateur)
Je ne sais pas si je respect la flèche de 1/400
Comment puis-je calculer ma flèche ?
Y a t’il une autre méthode que de réduire mon entraxe ?
Merci pour votre aide
1. Vérification sur la tenue d’un plancher il y a 18 ans
Bonjour Lorspedo
Il est évident que pour cette portée, la section des solives est insufisante.
Tel que décrit elles ne peuvent porter que leur poids propre, les dalles de plancher qui vont dessus et la charge d'exploitation, rien d'autre et le tout avec une flèche de 1/250ème
Dans les mêmes conditions, avec un plafond BA 13, une isolation et un revêtement de sol, pour 1/400ème, la section nécessaire est 63 x 225 mm.
2. Vérification sur la tenue d’un plancher il y a 18 ans
Augmenter les sections...
4.60 ça me parait bien grand pour mettre du 63/175. C'est à quelle destination ce plancher ?
3. Vérification sur la tenue d’un plancher il y a 18 ans
Ah zut, boisphile est trop rapide...
4. Vérification sur la tenue d’un plancher il y a 18 ans
Bonjour à tous, merci pour vos réponses et votre rapidité (11min d’attente : ça ne s’appel plus une attente)
Pour répondre à Naouack, le plancher supportera une chambre.
Les bastaings de 62*175 sont malheureusement déjà installés donc je vais trouver une autre solution, mais pour la suite de mes travaux : y a t’il une méthode de calcul pour connaître l’entraxe et la section pour obtenir une flèche de 1/400 ?
Merci encore pour ce que vous faites.
