Comment mesurer la Fleche d'un plancherbois/parquet avec regle de 2M ?
il y a 1 an
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment je peux mesurer la flèche d'un parquet ? D'après ce que j'ai cru comprendre il faut le faire avec une règle de maçon de 2m, mais je souhaiterais comprendre comment, étape par étape. Merci
1. Comment mesurer la Fleche d'un plancherbois/parquet avec regle de 2M ? il y a 1 an
La question est de savoir ce que vous souhaitez vérifier précisément, la déformation totale d'un plancher (parquet sur solives) par exemple sur la longueur ou largeur d'une pièce (3, 4 ou 5 mètres), ou simplement une déformation localisée d'un parquet ?
2. Comment mesurer la Fleche d'un plancherbois/parquet avec regle de 2M ? il y a 1 an
Les 2 mon général !
3. Comment mesurer la Fleche d'un plancherbois/parquet avec regle de 2M ? il y a 1 an
Votre question, c'est juste de la curiosité, ou il y a un objectif précis ?
