Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ?
il y a 11 ans
J'ai beaucoup parcouru votre site et je le trouve plein de bons conseils.
Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
En effet, je vais créer une salle de bain : http://www.kozikaza.com/fr/photos/maison-deco-la-kaza-de-cdgebleux.html
avec une baignoire 175 x 110 ( http://www.espace-aubade.fr/P-10-42-ladiva-aquarine.html )
Cette salle de bain sera au 1er étage et le plancher existant est comme suit :
http://www.kozikaza.com/uploads/users/8/4/9/b/a/c/5/9/1879197/documents/plancher-actuel502a3cf9c178d.png
Les poutres 1,2,3 et 4 sont maintenues comme suit :
http://www.kozikaza.com/uploads/users/8/4/9/b/a/c/5/9/1879197/documents/ligne502a3dc8ebcdd.png
Afin de reboucher l'ancienne trémie de l'escalier, je pensais mettre des madriers en temps que support pied pour un 3eme à l'horizontal.
Ce dernier permettra, avec l'aide de supports metalliques de combler, en prolongement des existants la trémie d'escalier.
J'aimerai transformer mon plancher de la manière suivante,
http://www.kozikaza.com/uploads/users/8/4/9/b/a/c/5/9/1879197/documents/plancher-actuel2502a3e46d4ccd.png
Qu'en pensez-vous ?
14 réponses
1-10 sur 14 réponses
1. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Il faut revoir un peu tout :
1) La section des solives convient
2) L'assemblage des 1, 2, 3 et 4 ne convient pas
3) Ce que vous avez baptisé ""ligne de fracture"" est un chevêtre qui reprend les charges des 1, 2, 3 et 4 et vis-à-vis et vient se reporter en charge concentrée de 240 kg sur la 5 qui est une solive d'enchevêtrure et du coup n'est pas suffisante.
4) ce que je suppose des entretoises ne servent strictement à rien.
En résumé, faites simple, démontez les 1, 2, 3 et 4 et le chevêtre et remplacez par des solives d'un seul tenant.
Avec des entraxes un peu farfelus, vous aurez du mal à positionner les petites rives des dalles  sur les solives. Je vous conseille donc de lambourder perpendiculairement. Vous devriez trouver du 63 x 55 ou approchant. Entraxes de 500 et OSB 3 en 18 mm
2. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Bonjour Boisphile,
Merci pour votre réponse rapide.
Sur mon schema, je n'ai malheureusement pas reporté les entraxes mais l'espace entre chaque solive donc lorsque l'on lit 34 il faut interpreter 4 + 34 + 4 soit 42 cm
est-ce que cela change quelque chose à votre réponse ?
3. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Boisphile,
Concernant le remplacement des solives 1,2,3 par des longueurs totales, malheureusement j'ai une difficultés pour cela.
Le mur est constitué de pierre des champs et de terre ...
D'ailleurs les autres solives sont actuellement posées sur une poutre 16 X 16cm elle meme tenue par des corbeaux (1 a chaque coté)
Dois-je faire la meme chose en sachant que j'aimerai eviter de faire es corbeaux pour le madrier ou poutre le long du mur qui soutiendra les solives ?
Est-ce que 2 madriers peuvent etre utilisé comme pied ?
En sachant que ce sera également la position de la baignoire donc là ou le poids est le plus lourd
Merci encore pour votre aide
4. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Boisphile,
on me dis que du fait que la pièce du dessous n'est pas chauffée cela change le choix du OSB 3 ?
5. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
En fonction des réponses ci-dessus, j'ai donc mis à jour mes schemas ...
Voici le schema du projet à réaliser :
- Suppression de la poutre 1, 2, 3, 4  et remplacée par des bastaings 63 x 175
- Installation d'un contre plancher reposant sur les murs gauche et droit de 15 à 20cm avec des chevrons 75 sur la largeur et 63 sur la hauteur
- Installation d'un madrier 75x225 le long du mur de 5,20 afin de recevoir les solives
Ce madrier sera sur pied fait eux-meme avec des madriers
Schema de l'actuel :
http://www.kozikaza.com/uploads/users/8/4/9/b/a/c/5/9/1879197/documents/plancher-actuel502ba8f8d110b.png
Voici le schema du projet fini :
http://www.kozikaza.com/uploads/users/8/4/9/b/a/c/5/9/1879197/documents/plancher-actuel-2502babf1c101a.png
Est-ce correct ?
6. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
OUI ! c'est corect, mais n'oubliez pas de protéger les bois qui sera le long du mur par un produit bitumineux.
7. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
bonjour, je suis tout nouveau et peut-être inexpérimenté, mais il semble que votre plancher soit fait pour une charge supplémentaire permanente de 200kg environ. Cela me paraît correct pour un plancher standard, mais limite en ce qui vous concerne.
Votre baignoire va peser 400kg quand vous serez dedans et je ne sais pas combien votre ilôt Douche-Lavabo va peser. Il est positionné en plein milieu des solives.
La flêche du plancher ne va t'elle pas faire craquer votre placo et votre carrelage ?
Pour ma part, je renforcerais peut-être avec un HEB de 5,20 m, placé en longueur au milieu des solives, et je mettrai peut être des panneaux CTBH pour l'humidité.
Boisphile, qu'en pensez-vous ?
8. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Boisphile pense qu'il serait bon de réviser le principe d'Archimède ……….on ne me l'avait pas encore fait celle-là !!!
9. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Super j'adore les sarcasmes. J'aurais préféré des explication
si j'enleve l'individu de la baignoire, il n'en reste pas moins charges ponctuelles sur le plancher
la baignoire avec archimede dedans et un ilot au beau milieu de la piece.
ma question reste une question.
merci de faire une vraie réponse à l'ignorant que je suis
10. Plancher existant peut-il supporter le poids d'une baignoire ? il y a 11 ans
Pardonnez-moi, mais je n'ai pas de réponse à vous donner.
J'ai fais ma réponse à CDGEBLEUX le 14 Aout.
Vous êtes libre de pensez que j'ai répondu au hasard sans calculer.
Toutefois, si tel était le cas, je n'en serais pas à plus de 9000 réponses sur plus de 5 ans
