Plancher qui grince
Plancher qui grince
il y a 12 ans
Je fais construire une maison par un constructeur RDC + 1, fermettes industrielles combles aménagés.
Le plancher de l'étage a été réalisé en panneau de bois, les cloisons et les joints de placo de l'étage sont déjà réalisés.
Le plancher de l'étage grince et en cherchant sur internet, j'ai lu qu'un plancher bien posé ne grinçait pas et que la mise en oeuvre devait respecter le DTU 51.3.
Évidemment mon plancher a été posé n'importe comment. Le grincement vient principalement des petites rives qui ne sont pas supportées car l'entraxe des solives n'est pas un multiple de la largeur des panneaux de bois.
Je l'ai signalé au constructeur qui a reconnu que le plancher n'avait pas été posé dans les normes.
Il me propose aujourd'*** de poser un deuxième plancher par dessus le premier en plaçant les nouveaux panneaux de tel sorte que les jonctions des panneaux du premier plancher soit au milieu des nouveaux panneaux.
Que pensez-vous de cette solution ?
Merci pour vos avis.
(j'ai déjà posé cette question sur le forum construire mais je me permets de la reposer sur ce forum de spécialistes)
Christophe
17 réponses
11-17 sur 17 réponses
1. Plancher qui grince il y a 12 ans
Je le contacte lundi matin pour finaliser avec lui et je vous tiens au courant.
2. Plancher qui grince il y a 12 ans
Bonjour Boisphile, excusez-moi mais je n'ai pas compris votre dernier message.
3. Plancher qui grince il y a 12 ans
J'ai envoyé un mail au collègue de Krono.
4. Plancher qui grince il y a 12 ans
De mon côté, j'ai téléphoné à [M. G.] du service technique de Krono. Nos démarches mutuelles risquent de se télescoper...
Monsieur Gaiffe m'a expliqué que sa proposition de rénovation permettait de se rapprocher du DTU en terme de charge mais en aucun n'évitera les grincements. Il doit me rappeler aujourd'***.
Il existe peut-être "une astuce" pour éviter les grincements du premier plancher (injection d'une mousse, collage des rives des panneaux ou autre) avant la mise en place du second, dans ce cas ce serait presque gagné.
5. Plancher qui grince il y a 12 ans
Merci de ne pas afficher les noms de personnes, éventuellement les initiales EG par exemple pour un minimum de protection.
Le grincement est du au petites rives qui ne sont pas fixées, c'est un point faible qui "plie" sous charges. L'assemblage est alors comme une charnière en bois et le frottement de la languette dans la rainure produit le grincement.
Pour coller, il faut démonter ………..
Pour réduire la déformation des dalles sous jacentes qui grincent, il faut que ce soit la couche superficielle qui travaille en priorité et donc augmenter son épaisseur.
Personnellement, j'aurais prescris un collage en plein et non en cordon et un minimum de 15 mm mais avec une préférence pour du 18.
6. Plancher qui grince il y a 12 ans
Vous allez avoir des nouvelles de votre poseur ce soir je pense.
Il a la volonté de faire les choses comme il faut. Une telle volonté n'est pas courante, trouvez un accord dans ce sens. Demandez simplement que des cordons de colle soient disposés sur les assemblages des petites rives des dalles existantes et demandez un OSB de 18.
Je pense que ce sera très correct.
7. Plancher qui grince il y a 12 ans
Bonsoir,
Je n'avais pas encore pris le temps de faire un retour sur la rénovation proposée. C'est une réussite, plus de grincements.
Merci encore pour votre aide.
Christophe
