Demande de vérification solivage
il y a 14 ans
Je suis nouveau membre mais lecteur assidu depuis un moment. J'ai lu beaucoup de "post" sur le sujet du calcul de solivage et suivi les conseils énoncés.
Voilà je retape une grange et je compte refaire le plancher. Les solives d'origine sont circulaires (tronc) en châtaignier de 25 cm de diamètre au minimum pour une portée de 5m et un entraxe de 0,7m. elles sont en excellent état et vu par un pro. donc, je souhaite les conserver.
Voici mes calculs, j'aimerais connaître votre avis éclairé sur ceux-ci.
D'avance merci de votre aide.
Calcul de la charge de sécurité du solivage
Hypothèses :
  • Solive diamètre 25 minimum en châtaignier (existant) =>ramenée à une poutre de 28 x 10 (tronc plus solide qu'une poutre) pour le calcul de la charge admissible. (Nota : je n'ai pas trouvé d'abaque de calcul pour des tronc !)
  • Portée : 500
  • Entraxe moyen : 70
Calcul de la charge supportée par les solives :
1°) Charge par m2 de solivage
a) Poids propre du bois (Chataignier densité = 600 daN/m3)
  • Charge par mètre linéaire : 3.14 x 0.12 x 0.12 x 600 = 27,2 daN/m2
  • Charge par m2 de solivage : 27.2 x 0.7 = 19.04 daN/m2
b) Sous-plancher en épaisseur de 30 (douglas densité = 500 daN/m3)
  • Charge par m2 de solivage : 500 x 0.03 = 15 daN/m2
c) Cloisons : 20 daN/m2 de solivage
d) Plafond : absent
e) parquet chêne (épaisseur 12mm) : 9 daN/m2/cm d'épaisseur : 1,2 x 9 = ~ 11 daN/m2
f) Surcharge d'habitation : 150 daN/m2
Total : 19 + 15 +20 + 11 + 150 = 215 daN/m2
2°) Charge par mètre linéaire de solivage
La bande de chargement moyenne est de 0,7.
215 x 0.7 =150,5 ~ 151 daN/m
3°) Charge uniformément répartie sur une solive de 5 mètre :
151 x 5 = 755 daN / solive
Vérification de la charge admissible :
Pour une poutre de section 28x10 et une porté de 500, les abaques de la DTU nous donne une charge de sécurité de : 1651 daN
Conclusion :
La conservation du solivage existant associé à un sous plancher de 30 d'épaisseur devrait respecter  la charge de sécurité.
D'avance merci à tous
1. Demande de vérification solivage il y a 14 ans
Ton approche ne tient pas compte du fluage sous charges de longue durée , ce qui modére quelque peu ton resultat .
Par calcul , sous la charge normalisée de 150kg (répartis pour 20% en longue durée et 80% en courte durée) + 66kg de poids propre (longue durée) , je trouve une fléche en milieu de portée de 0,82 cm pour 1,25 admissible.
Ton solivage est donc tout à fait correct
2. Demande de vérification solivage il y a 14 ans
Bonsoir DanielW,
Merci pour ta réponse.
Je ne comprends pas bien ce calcul de fluage. Serait-il possible d'avoir une explication ?
J'ai trouvé pas mal de document mais j'ai du mal à l'appliquer à mon cas.
D'avance merci
Pipa
