Calcul de solivage
Je suis en train de réaménager l'étage de ma maison que j'ai achetée en 2000 et qui date de 1980. J'ai démonté un peu plus de la moitié de la surface de plancher (dalle OSB sur solive 6x16cm avec entraxe de 40cm). La portée est de 4.5m sur cette partie démontée ! La portée est de 3m pour la partie que je ne veux pas démonter. Le solivage est donc insuffisant sur cette portée de 4.5m pour une charge d'exploitation normale de 150kg/m² + charge permanente du plancher (solive, OSB 22mm, placo du plafond) de 54kg/m² + charge permanente d'une cloison en carreau de platre de 7cm de 52 kg/m² (hauteur 2.5m) . Soit 420kg/solive si je ne me trompe pas. La flèche des solives est perceptible quand on marche dessus
Je pensais doubler les solives en clouant (ou en vissant ?) un bastaing 6x16 sur chaque solive sur la majeure partie de la longueur, probablement un peu plus de 4m. Je ne pense pas pouvoir avoir accès aux extrémités des solives existantes, ni pouvoir encastrer ce bastaing. Je sais que ce n'est pas l'idéal mais je ne vais pas démonter toute la maison. Avez vous une meilleure solution? Est ce que ma solution améliorera quelque chose ?
Pour la partie restante avec une portée de 3m j'ai le même type de charge soit 290kg/solive. Est ce que les solives de 6x16 sont suffisantes
Merci pour vos conseils
