Solivage juste pour confirmer mes calculs et abaques
j'ai un solivage à faire sur 5,50m de porté et 6,80m de large.
D'un côté il y a le mur porteur de la maison.
De l'autre c'est un mur mitoyen en aglo.
Je voulais faire une Plancher courant :Charges 120 (permanentes) + 120 (temporaires) kg/m²
(Solive en épicéa contre collée)
Donc en partant de l'abaque : entraxe 35,5cm (19 solives) -> 100x250
Pour la muralière de 7m je voulais prendre du 60x250 fixation au scellement chimique dans l'alvéole centrale de l'aglo voir meme creusé un peu l'alglo de chaque côté et l'enfiler a l'intérieur ? Je crois que les fixations ne doivent pas être alignés ?
Pour ce qui est de la position des solives, est-ce mieux de les poser sur des sabots ou de les poser directement sur la muralière avec des entretoises en extrémités ?
Pouvez vous me confirmez les dimensions des solives 100x250
de la muralière 60x250 et de ca pose.
Merci par avance
Pierre
