demande de confirmation sur solivage d'étage .
j'ai besoin de confirmation de faisabilité de solivage d'étage . j'ai retenu 3 cas de figure avec les information que j'ai pu rassembler.
informations importantes :
dimension entrait 17X23 bois massif en orme .
mur de brique pleine 36cm.
fixation dans les 3 cas par sabot métallique .
CAS N°1 :
[url=https://www.noelshack.com/2021-02-3-1610553767-cas-1-1.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2021/02/3/1610553767-cas-1-1.png[/img][/url]
ma question et la suivante : et il envisageable de fixé les solives sur les entrait en sachant que les murs de refend soutienne déjà 2 entrait sur 4 .
CAS N°2 :
[url=https://www.noelshack.com/2021-02-3-1610553773-cas-2.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2021/02/3/1610553773-cas-2.png[/img][/url]
j'ai mis des madriers de 10X250 autour des entrait (non solidaire aux entrait ) je ne sais pas si la section que j'ai choisi et la bonne , je n'ai pas trouver d'infos la dessus.
CAS n°3 :
[url=https://www.noelshack.com/2021-02-3-1610553777-cas-3.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2021/02/3/1610553777-cas-3.png[/img][/url]
fixation des muralieres par tige filetées de diamètre 16 avec scellement chimique . les tiges filetées seront glissé dans un tube de métal pour protégé le bois .
je suis a votre service pour toutes demande de renseignements que j'aurais omis de mentionner .
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. demande de confirmation sur solivage d'étage . il y a 3 ans
information importante :
ce solivage pour un aménagement de combles en combles habitables .
panneau osb 3 18 mm
revêtement de sol léger type lino .
plafond en BA 13 et isolation du plancher en fibre de bois 20 mm .
2. demande de confirmation sur solivage d'étage . il y a 3 ans
Pour gagner du temps, merci de publier les photos dans la texte.
3. demande de confirmation sur solivage d'étage . il y a 3 ans
désolé pas l'habitude des forums j'espère que les images seront dispo .
4. demande de confirmation sur solivage d'étage . il y a 3 ans
1) Portée 4500 - Bande de chargement 2490 - Bois C30 - Section 230 x 170 - Flèche relative L/163 au lieu de 400 - Taux de flexion 87% - Déformation attendue de 18 à 28 mm.
2) D'une manière générale, les entraits de ferme ne sont pas porteurs au sens d'un plancher habitable.
3) Dans le cas ou vous souhaiteriez doubler les entraits, il faudrait des lamellé-collé de fabrication française GL24, de section 87 x 315 mm - Poids 65 kg - Réactions aux appuis 760 kg. Ces BLC doivent être indépendants des entraits et 20 mm plus haut de telle sorte que le plancher ne repose pas sur ces entraits.
4) Un solivage en 4500 de portée est sans doute plus facile de mise en œuvre. Portée 4500 - entraxes 417 mm - Section 75 x 225 - Pour dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm.
5. demande de confirmation sur solivage d'étage . il y a 3 ans
Merci de votre retour rapide boisphile vous me conforter dans mon choix qui m orienter plus dans le cas de figure numéro 3. Bonne journée à vous.
6. demande de confirmation sur solivage d'étage . il y a 3 ans
encore une petite question pour vous j'ai au niveau de mes muralieres 3 fenêtres et leur linteau . faut il absolument rehausser les muralieres ou et il possible de ce fixer dans les linteau .
ps : linteau en bois actuellement mais très mal vieilli je vais les remplacer par des linteau béton .
7. demande de confirmation sur solivage d'étage . il y a 1 an
petit UP de ce sujet finalement l'entrait en place étant fragilisé nous avons pris la décisions de moisées les arbalétriers au dessus de l'entrait pour crée un nouvelle entrait . ma question et quel dimensions serait la plus adéquat pour le moisage en prenant en compte qu'il deviendra porteur pour un solivage d'étage ?
ps: les poutres moisés serait sceller dans le mur comme l'ancien entrait .
8. demande de confirmation sur solivage d'étage . il y a 1 an
Merci d'une explication plus claire et détaillée, voire un croquis.
1-8 sur 8 réponses
