Plancher étage
Plancher étage
Bonjour à tous et encore merci des nombreux conseils que nous trouvons sur ce blog.
Je voudrais créer un plancher d'habitation.
La longueur serait de 5.50m et la largeur serait de 3m.
Je souhaiterais sceller une poutre en lamelle collé à chaque extrémité sur la longueur de 5.50m.
Les solives seraient posées dans le sens des 3metres à l'aide de sabots métalliques.
Pourriez-vous me donner les dimensions des poutres en lamelle collé ainsi que les dimensions des solives et leurs entraxes.
Bien cordialement.
Chris 78.
1. Plancher étage il y a 4 ans
Pour les solives, une section de 75 x 150 avec des entraxes de 500 mm pour des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 223 mm conviennent très bien.
Pour les muralières, des LVL en 51 x 200 suffisent, posées sur corbeaux métalliques tous les un mètre.
2. Plancher étage il y a 4 ans
Bonsoir Boisphile et merci de votre rapidité.
Malheureusement dans le sens des 5.50m il n'existe pas de mur.
Je suis au bord des entraits de ma charpentier je ne veux surtout pas me reprendre sur ces entraits.
Bien cordialement
Chris 78
3. Plancher étage il y a 4 ans
Non, vous avez raison il ne faut pas porter sur les entraits.
Je comprends donc que vous placez un BLC de chaque coté de l'entrait.
BLC de fabrication française labellisé Acerbois Glulam GL 24 de portée 5500 et bande de chargement 1500 - Section 135 x 360 - Poids unitaire 140 kg - Réactions aux appuis 1140 kg - Flèche L/410 - Déformations 9 mm et 13 mm après fluage.
4. Plancher étage il y a 4 ans
Merci Boisphile pour la rapidité de votre réponse et votre professionnalisme.
Bonne continuité.
Bien cordialement
Chris 78
