Création d'un plancher pour étage
J’ai un plancher que je voudrais aménager mais j’armerais avoir votre avis sur le sujet car je me demande si la structure du plancher actuel pourrais résister poids des chambres que je vais faire dessus.
Si possible je voudrais couler une dalle allégée directement dessus car il y a déjà des hourdis en brique rouge sur les solives. Mais je ne sais pas si cela tiendrais ou si c’est trop lourd est-ce que je pourrais faire un plancher bois (lambourde +OSB ou CTBH).
Le plancher fait 50m2, il y a une poutre central (Largeur : 24cm. Hauteur : 30cm Longueur : 6,2m) et 26 solives qui sont répartie de chaque coter de la poutre (Largeur : 7,5cm. Hauteur : 18cm Longueur : 4m). L’entraxe des solives est de 50cm.
Merci pour votre aides
