Création d'un plancher bois
Je souhaite aménager une partie de mes combles (Création d'une chambre 2 personnes).
La surface RdC fait 36 m2 6mx6m, les murs sont en brique rouge de 200mm. La maison a été vidée de plafond et cloison.
Je ne pourrais récupérer que 12m2 de surface dans l'axe du toit.
Je voudrais savoir s'il était possible de mettre 2 poutres dans l'axe du toit séparant en 3 parties la surface, puis de poser perpendiculairement des bois entre mur/poutre et poutre/poutre.
Pour la partie centrale poutre/poutre est il possible de mettre les bois en affleurement bas afin de gagner de la hauteur?
Sur le dessus du plancher OSB de 22 et parquet, sous le dessous plafond plâtre sur nergalto.
Un escalier serait positionné en quart tournant milieu gauche dans un coin bas de pignon pour arriver partie centrale.
Pensez vous que cela soit possible et quelle section de bois dois je employer?
En espérant avoir été clair, disponible pour des précisions et dans l'attente de vous lire
