création de plancher
Bonjour , nouveau sur ce forum que je trouve passionnant , je voudrais avoir vos avis ;
Dans le cadre de la restauration d'une vielle maison , je souhaiterais créer un plancher pour rajouter des chambres en étage. Charges standard donc pour utilisation en habitation avec cloisons . La piece concernée par la création de cet étage fais 7m50 x 6m50 . les murs des 4 cotés sont des murs porteurs d'une épaisseur de 60cm.
L'accés à cet étage se fera par une autre partie de la maison , donc pas de tremis à prévoir.
Quelle serais pour vous la meilleure solution pour répartir les charges ? utilisation de poutres massives , de contrecollé , de poutre en I , muralières ?
quelles sections en fonction de la meilleure solution de conception ?
Merci de votre aide.
guillaume
1. création de plancher il y a 2 ans
Bois lamellé-collé (BLC) de fabrication française GL 24 à l'exclusion des BMA ou BMR - Portée 6500 - Entraxes 500 - Section 110 x 315 - Poids unitaire 120 kg - Réactions aux appuis 450 kg.
