Section muralière
Section muralière
il y a 7 ans
Bonsoir à tous,
Je dois créer un plancher bois de RDC sur plot béton.
La pièce fait 15 m de long sur 5,50 m de large.
Je pensais donc poser des solives de 100x250 portée 550 entrave 417
Les charges permanentes sont de 142 kg/m2
Les charges temporaires sont de 120 kg/m2
Fond de plancher en OSB 4 et OSB 3 18 mm au dessus
Les solives reposeront sur 4 muralières de 375 de portée de chaque côté (donc 8 en tout)
( ou 2 muralières de 8 m sur 3 voir 4 appuis ?)
Chaque appui des muralières reposera sur un poteau bois sur un plot béton de fondation
Les solives sont-elles envisageables ?
Concernant les muralières, quelle section faut'il envisager? Peut être en LC ?
En vous remerciant pour vos aides,
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Section muralière il y a 7 ans
Pour une portée de 5 mètres, section 100 x 250 avec entraxes de 417 pour OSB 3 en 2500 x 670 x 18mm.
Pour le fond de caisson OSB 4 ou contreplaqué CTBX
ATTENTION : Les 100 x 250 ne seront sans doute pas secs, ne fermez vos caissons avec l'isolant que s'ils sont au maximum à 14% d'humidité.
Il vous faut investir dans un humidimètre à pointes.
2. Section muralière il y a 7 ans
Encore merci pour cette réponse.
Après une longue réflexion sur les avantages et les inconvénients de chaque possibilité, je vais rester sur la première à savoir des solive sur 3 appuis en 63 x200 entraxe 500(désolé pour le temps perdu pour le calcul des autres possibilités)
Cependant encore quelques questions :
- Des entretoises sont elles nécessaires ( hormis celles sous les cloisons) notamment au niveau de l'appui centrale ou autre ?
- on me propose en fond de caisson de l'osb 3 anti-termite en me disant que l'osb 4 ne sert que pour le sismique et que l'osb 3 peut supporté l'humidité d'un vide sanitaire ventilé ?
- concernant l'humidité du bois, en est-il de même pour les solives en 63 x 200 : dois-je attendre le taux de 14 % pour fermer les caissons ?
Avec tous mes remerciements
