Platelage en madriers verticaux cloués
il y a 14 ans
Bonsoir,
Dans le cadre d'un plancher de RDC sur sous sol, j'envisage un platelage en madriers posés à chant et cloués ou vissés.
voir image dans le lien.
http://www.cecobois.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=134
Comment calculer la hauteur des madriers?
Quelle largeur?
Quelle fixation entre madrier ( clous, vis, tiges filletées)?
Préconisations??
Cette technique n'est pas très courante, mais me permet une charge roulante  il me semble (garage voiture).
Bonne soirée
GL
16 réponses
11-16 sur 16 réponses
1. Platelage en madriers verticaux cloués il y a 14 ans
Merci pour ce genre de réponse rapide et utile, les produits tout fait ont un cout et des caractéristiques qui ne correspondent pas à tout le monde.( isolation thermique, finition en hourdis polystyrène et béton brute dans garage avec les poussières du lait de ciment, reprise de charge par rapport au poids d'une dalle béton, planelle pour MOB interdit, chappe supplémentaire pour passage des réseaux, réalisation d'une ouverture pour fosse de vidange, terrasse translucide +revêtement en  lames de bois et d'un coût)
Je pense que certain devrait poster sur les posts qui les intéressent et dans le but d'une contribution. Le support technique pour une dalle béton est suffisant chez Point ... ,et autres . (pas besoin de forum)
Merci en tous cas à boisophile, pour ces réponses que je retiens sans aucun doute par leurs démonstrations techniques.
Bonne journée
2. Platelage en madriers verticaux cloués il y a 14 ans
Eh mon grand, c'est toi qui demande ce qu'on en pense... Si tu veux pas de reponse ou seuleument celles qui te plaisent, faut pas poser la question... D'ailleurs, ma réponse ne t'engage pas et tu as plus de 18ans, tu peux faire ce que tu veux, aussi debile que cela puisse sembler aux autres... C'est l'avantage de la democratie :)
Simplement ta solution me semble bien trop compliqué pour pas grand chose. Tu vois j'habite en Suede, pays de la construction bois... Et bien tout le monde fait son garage sur une dalle ou un plancher beton. Les maisons sur sous sol ont aussi un plancher beton et pas une dalle bois.
Pourtant c'est ici bcp plus cher le beton... Mais ils doivent tous avoir tords...
Je ne suis pas contre les trucs compliqués au contraire, mais a condition qu'ils apportent une plus value... Hors pour un plancher de garage, j'en vois pas...
- Si tu veux pas de poussiere de ciment, tu carrelles, y a des carreaux special garage. Ou tu peins.
- Pour les reseaux tu les passes dans les murs.
 - Pour un trou pour une fosse, ca se fait tres bien aussi
- L'isolation ? si tu vx chauffer et te servir de l'intertie du plancher, de toute facoon, tu isoles par dessous. Ou si tu chauffes le sous sol, tu px aussi ne pas isoler du tout pour laisser la chaleur monter et te servir de l'interie saisonniere de la terre.
- Enfin, si tu renverses de l'huile de vidange tu seras comptant d'avoir du carrelage et pas du bois...
Maintenant, tu es grand, tu fais ce que tu vx... Les consequences de tes choix seront pour toi, pas pour moi :)
3. Platelage en madriers verticaux cloués il y a 14 ans
Le forum du site bois.com est un lieu d'échange convivial ouvert à tous. Nul besoin d'être agressif pour interpeller les contributeurs.
Si l'on trouve qu'une question est "débile", on peut tout aussi bien s'abstenir d'y répondre.
Bien cordialement,
Le webmaster du site bois.com
4. Platelage en madriers verticaux cloués il y a 14 ans
La question est loin d'etre débile cher webmaster, aucune question ne l'est... C'est  la solution de prendre un marteau pour ecraser une mouche qui me semble l'etre ;)
Quand j'ai utilisé ce mot, j'ai mis :)))) apres pour signaler que ce n'est pas agressif du tout mais convivial et venant du cour... Pas de smiley sur ce forum, dommage...
5. Platelage en madriers verticaux cloués il y a 14 ans
Bonsoir,
Merci miniac007 pour cette dernière contribution plus technique et plus constructive (ton exemple en suede et surement à prendre en compte). Il est vrai que la dalle béton a pas mal de bon point. En effet, J'étais partis sur une dalle béton car en effet c'est un standard en France et je pense dans beaucoup de pays. Mais comme je construis une maison à ossature bois pour la partie hors de terre. Je me suis intéressé au bois comme structure porteuse du la dalle. Tout d'abord avec un solivage en 75/225 entraxe 40cm + OSB puis j'ai trouvé la solution en madriers cloués pas bête à première vue.
Avantage dans mon cas: ( à critiquer sans problème)
-finition direct en bois brut en partie rdc pour le plancher du garage.
-finition direct en bois brut en partie sous sol sur la zone de mon garage (je trouve les solivages apparents un peu nids à araignées)
- possibilité d'isoler pour les zones chauffées par le dessous en intercalant tout les 50cm une planche de 300/ 27mm pour une fixation de lambris (possible bien évidement  en solivage traditionnel)
-reprendre la charge d'une charge roulante (je connais un garage tracteur avec un plancher de ce type, sans problème au dernière nouvelle). Dans le cas d'un solivage bois, un OSB assez épais serait nécessaire (disponibilité?) ou un platelage en bois massif d'une bonne épaisseur.
-moins de pont thermique qu'une dalle béton (même avec les ruptures de pont thermique des dalles béton, il me semble)
-passage gaines, ouverture pour fosse à vidange
-apport d'inertie du bois massif  (j'y cois faiblement)
-intérêt phonique?? (je pense qu'un OSB seul vibre plus . mais pas spécialiste.)
Inconvénient : (à compléter surement)
- les variations dimensionnelles
-la quantité de bois (de 13m3 pour un solivage traditionnel je passe à 18m3 dans le cas de figure étudié (de mémoire))
-fixations
-l'obtention d'une surface plane et régulière
Voila
Je suis nouveau sur le forum et pas habituer aux forums, et pas professionnel du bois. Devant le peu d'info sur cette méthode je pensais trouver quelques pistes et réflexions pour valider mon choix.
Bonne soirée à tous
GL
6. Platelage en madriers verticaux cloués il y a 14 ans
Bonsoir,
Si je devais faire le choix pour moi, deux points me sembleraient primordiaux:
- La concentration de charge en des points ponctuels: une voiture reposant sur 4 roues, je roule en volvo, ca fait 500kg par roue et je ne parle meme pas d'un tracteur, j'aurais peur d'un solivage classique, car selon la loi de murphy, la roue est tjrs entre 2 solives au milieu du panneau. De plus, en garage , il y a de forte chance qu'on soit en milieu humide, ce qui n'arrange pas les choses.
Donc une solution serait de mettre du cailleboti acier entre les solives qui repartiront la charge sans pb
Par contre, compte tenu des charges et a voir avec la portée, je suis pas sur que l'on arrive a qqchose de moins epais qu'un plancher beton...
Un platelage bois resoud aussi le pb, par contre, on a le pb de la variation dimensionnelle selon l'humidité et la complexite de realisation.
- Le 2eme point pour moi est la facilité de realisation
L'isolation ne me semble pas primordiale sur le sol, a fortiori sur un sous sol. Les autres pb peuvent etre resolu par un plaquage dessus et dessous.
Donc a priori, sans calculer plus que ca, je choisirais soit un plancher beton hourdis isolants, soit un plancher tout acier en IPN + caillebotti, en reportant l'isolation dans un faux plafond suspendu pour eviter le pont thermique des poutres aciers.
ce qui peut se faire aussi, c'est poutres IPE + solivage en madiers intercallés dans le I des poutres + cailleboti.
L'interet des poutres aciers, c'est de gagner en epaisseur du plancher par rapport aux poutres bois vu les fortes charges. L'acier dilate pas mal thermiquement, mais c'est bcp plus previsible que le bois et bien maitrisé
Apres, c'est bien sur un choix personnel. Personnellement, je prefere tjrs le standard, pas forcement a cause des DTU et autres, mais au moins pour avoir un retour d'experience sur un nombre suffisant d'ouvrages.
A titre d'info, ici vous trouverez le plan d'un garage typique suedois: http://www.byggbeskrivningar.se/byggbeskrivningar/ViewImage.aspx?Id=13&File=1311.gif
