essence pour solive et montage
Je désire faire un 1/2 etage dans une vielle maison. La moitié pour 2 chambres et l'autre pour une mezannine.
Pour cela je dois poser des solives. Il y a 2 possibilités apparemment pour poser ces solives.
Plan initial.
 <                                          10m        >
________________________________________________________________________________
|    ^                                                        i                                                        |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|    6m                                                      i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |
|                                                               i                                                       |          ___v______________________________________ i______________________________________
        <       1/2 etage  - 5m ou 5.50m    >
Solution 1 : une série de poutres de 6m20 en 100x300 avec entraxe de 50cm toutes dans le même sens
 <                                          10m                                                           >
        >50cm<
|    ^                                                        i         i          i           i        i           |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|    6m                                                      i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |
|                                                               i         i          i          i         i          |          ___v______________________________________ i_____ i_______i______i_______i_______
Solution 2: 2 grosses poutres de 6m20 en 300x300 et une série de poutres de 5m (ou 5.5m) en 50x150 avec entraxe de 50cm.
 <                                          10m        >
|    ^                                                        II                            II                            |
|                                                               II                            II                           |
|                                                               II----------------------------II---------------------------|
|                                                               II                            II                           |
|    6m                                                      II                            II                           |
|                                                               II                            II                           |
|                                                               II                            II                           |
|                                                               II                            II                           |          ___v______________________________________ II__________________ II____________________
Questions:
Quelle est la meilleure solution (je prefere la 1 pour des raisons d'estetiques et de hauteur). ?
Quelle essence dois je utiliser?
Merci.
Bien cordialement.
FD
11 réponses
11-11 sur 11 réponses
1. essence pour solive et montage il y a 15 ans
vous vous inquietez de trop, les logiciels de calculs prennent en compte tout un tas de paramètres selon la classification du bois et les coefs de sécurité qui vont bien
