Dimensionnement solive avec chape beton
Bonjour a tous et bravo pour ce site qui est vraiment une mine d'informations.
Je compte réaliser d'ici un an une MOB en autoconstruction sur sous sol.
Le macon realiserait le sous sol mais sans la dalle du RDC car j'aimerais faire un plancher pour pouvoir y mettre une bonne isolation et eviter d'avoir trop de pont thermique. Cependant pour avoir un minimum d'inertie j'aimerais une chape 'environ 6cm sur ce plancher.
Ma piece fait 4.5m sur 9.5m et j'aimerais que le plancher ait cette composition en partant du bas:
Poid propre des solives = 600kg/m3
Isolant LDV ou LDR entre solive 15 ou 20 cm max 5kg/m2
Dalle OSB 22mm = 15kg/m2
chape beton de 6cm= 130kg/m2
Carrelage = 30kg/m2
il n'y aura pas de  cloison
Donc au total ca fait environ 180kg/m2 sans le poid des solives a jaouter.
Pour le RDC j'aimerais un plancher plutot surdimentionné (costaud ) genre 200kg en charge d'exploitation.
Quelle pourrait etre la dimension du solivage? entraxe ?
J'ai le calcul mathematique mais on repete souvent sur le forum queca ne doit pas etre fait par n'importe qui alors je demande conseil ...
C'est quoi exactement charge permanente et d'exploitation ?
Permante c'est les meuble ? et exploitation c'est les personne? juste?
Merci d'avance.
Stek
24 réponses
21-24 sur 24 réponses
3/3
1. Dimensionnement solive avec chape beton il y a 16 ans
Pardon mais je reformule ma question :
Si le bois a été séché par le scieur quel coefficient de fluage faut il prendre ? < à 1.8 ?
2. Dimensionnement solive avec chape beton il y a 16 ans
Je vous explique de façon simple et vous allez comprendre.
Prenez une poutre posée sur deux appuis.
Posez une charge dessus, elle va fléchir, donc la déformation est la flèche. (on va dire pour l'exemple 10mm)
Si vous retirez la charge, la poutre reprend sa place initiale.
Maintenant vous la même chose mais vous laissez la charge pendant un an (par exemple)
Vous constaterez que la flèche n'est pas la même, bien que la charge soit identique, par exemple 15mm.
Si vous retire cette charge, la poutre ne retrouvera pas sa position initiale, elle conservera une flèche (5mm)
C'est ce qu'on appelle le fluage.
Normalement les bois doivent être secs à 14-15% maxi et le coefficient est de 1.8 et est à applique sur la partie des charges permanentes.
Pour les panneaux c'est 3.25.
Donc si votre bois est séché, il faut calculer comme ça et s'il n'est pas sec, hormis les ennuis ultérieurs, le bois se déformera plus.
3. Dimensionnement solive avec chape beton il y a 16 ans
Ok merci Boisphile pour ces explications ultra claires.
J'ai une autre question: Pour le choix et le dimensionement des panneaux on procede de la meme maniere que pour dimensionner les solives?
C'est a dire, poid propre, bande de chargement, charge identique aux solives moins le poid des solives...
4. Dimensionnement solive avec chape beton il y a 16 ans
ouais mais bon, une dalle de plancher n'est pas un matériaux homogène comme le bois peut l'être... si vous voyez ce que je veux dire.
voyez http://boisphile.over-blog.com/2-categorie-508552.html
mais attrappez le bon tableau
3/3
