dimensionnement solive plancher
Nous sommes entrain de rénover une maison de 1930.
Au niveau du dernier étage (3eme étage), il y avait des combles qui était éménagé au 1/3 de la surface.
Nous avons donc fait intervenir une société pour transformer le toit de facon à récupérer la totalite de la surface.
Ce qui nous donnes un étage de 8.4 m X 6.3.
Le placncher actuel est sur des 1/2 solives espacé de 450 mm.
ces solives sont encastré dans les murs coté largeur et posé sur une poutre au milieu c'st à dire que la portée est de 4,2 m.
J'ai vu dans différents forum que la législation dit que pour que soit pris en compte la surface il faut que la hauteur plafond soit > à 1m80 et que le plancher supporte plus de 150 kg/m². première question es ce que ceci est correct ?
Du coup si il faut avoir 150kg/m², les solives du plancher devrait être au moins des madriers de 75 X 225.
Pour la fixation des madriers, nous pensons utiliser des sabots.
Pouvez vous me confirmer la taille minima des solives ?
pour info : la poutre qui supporte les solives au centre de la pièce est positionné dans la largeur (6.3m)
merci d'avance.
Cordialement,
