Dimensionnement solives pour plancher
Je souhaite réaliser un plancher pour créer un étage dans une grange que je rénove. Le niveau supérieur sera aménagé en habitation (Chambres et salle de bain).
Quelles dimensions dois-je utiliser pour les solives qui porteront ce plancher pour des portée de 5m50 et de 6m50 ? Avec quel espacement entre chaque solive ?
Je dispose d'un lot de vieilles poutres de 15 x 30cm, puis je les utiliser ?
1. Dimensionnement solives pour plancher il y a 18 ans
Pour une portée de 6.50m, en imaginant que vos vieilles poutres sont en bon état (non vermoulues, non fendues, non entaillées,...) et supposées en bois de sapin (classe C18), vous pouvez espacer vos poutres de 65 cm (entre axes)  pour limiter la flèche à 1/300.Mais il faut bien sur que votre plancher (osb?) ne fléchisse pas trop entre 2 poutres.
Si vous comptez carreler, il est préférable de limiter la flèche à 1/500 et d'espacer les poutres de 40 cm.
2. Dimensionnement solives pour plancher il y a 18 ans
Pour un plancher d'habitation la flèche à considérer n'est pas 1/300 mais 1/400.
L'entraxe de pose des solives, après calcul, doit s'optimiser en fonction de la longueur utile des dalles de plancher utilisées.
Dans le cas présent, l'entraxe de 65 cm qui est proposé, ne correspond à aucun panneau courant.
Pour la pose de carrelage, il faut mieux tabler sur 1/600 ou 1/800.
Vous pouvez également avoir toutes ces précisions dans le détail sur mon blog;
3. Dimensionnement solives pour plancher il y a 18 ans
Merci pour vos réponses je vais consulter votre blog et je reviendrai vers vous si besoin.
Merci encore
