dimensionnement des solives
il y a 10 ans
j'ai un garage qui fait 12mde long sur 6 m de large et j aimerais mettre un plafond , donc poutres ou solives sur la largeur de 6m et sur ces je pensais mettre de l'OSB de 22mm ,d'un coté les murs sont en parpaing de 15 cm et de l'autre granit de 60cm d’épais et dessus je pensais stocke une centaines de planche sciée et du bois de chauffage 5/6 stères.
question: quel serais le dimensionnement de ces solives ou poutres et quel entraxe
d'avance merci pour vos éventuel réponse et conseils
jg
1. dimensionnement des solives il y a 10 ans
Pour ce type de stockage il faut des 100 x 300 avec des entraxes de 357 pour dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm.
Si fixation par sabots métalliques, utiliser des SAE 500-100-2 de Simpson.
2. dimensionnement des solives il y a 10 ans
ok merci
