quelles dimensions de solives ?
je ne peux pas dire que ce soit un sujet bien original, mais j'ai écumé pas mal de forums et notamment celui-ci sur ce sujet, et si ma recherche m'a permis de me persuader de son sérieux, en revanche, malgré le nombre de fils consacrés à ce sujet je suis toujours incertain, donc je me décide à poser ma ou mes questions. (Au départ je pensais me débrouiller avec les réponses aux problèmes des autres mais je n'y arrive pas !)
Je souhaite réaliser un plancher à l'étage d'une maison de 8,50 x 7, 20 m environ, comprenant 2 chambres d'enfants et une salle de bains sans baignoire.
Le solivage sera posé dans le sens des 7,20 m, en deux séries de 3,50 m posées sur des muralières fixées aux murs les plus longs et au mur de refend qui est également dans le sens de la longueur. Le plancher en pin sera posé directement sur le solivage, sans lambourdes.
Les cloisons en placo seront placées au-dessus de murs le long desquels des solives sont "collées", il y en a donc toujours deux à 15 à 20 cm d'entraxe sous une cloison. Il y aura aussi un plafond en placo et des bandes isolantes sous le plancher, ainsi peut-être que de la laine de roche. En revanche le plafond du dessus ne repose pas sur le plancher, il n'y a pas d'autres reprises.
Le logiciel du site "hout info bois" me rassure, en me confirmant mon choix de solives de 172 x 60 (dimensions trouvées localement en classe IV, je suis à La Réunion), avec des entraxes maxi de 44 cm, pour des portées donc de 3,50 m. Par contre j'ai téléchargé une feuille de calcul qui n'est pas d'accord avec ces valeurs, mais de toutes façons je ne sais probablement pas la paramétrer.
Est-ce que vous pourriez me donner votre avis ? Merci d'avance !
