Dimensions Solives
Je voudrais construire une petite mezzanie dans la salle de ejux de mes filles,
Veuillez trouver ci joint les plans de cette mezzanine.
La raison pour laquelle j'utilise ce type de solivages est que le mur de refend (mur en argex) est placé sur une poutre metallique. Cette poutre commence seulement a 1M50 du mur. Ce qui veut dire que la partie réellement utilisable reposera sur un mur de refend en béton situé dans le garage et non sur cette poutre métallique.
Ce plancher devra supporter un matelas et des enfants mais pas de grosse charges. Comme c'est une salle de jeux, je veux etre sur que cette construction sera suffisament solide. Des plaques de platres ou de mdf seront placer comme plafond sous ce plancher (Pas d'isolation).Les solives et murallières feront du 150/63. Est-ce suffisant ? L'entraxe de 500 peut etre reduit si necessaire. Ca dépendra des dimensions des dalles OSB.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bon, surdimensionné (moins de 150 pourrait etre intéressant pour gagner quelque cm mais je prefere garder une marge de sécurité) ou alors sous dimensioné.
Merci d'avance.
