Dimensionnement solives
il y a 13 ans
La question a déjà souvent été posée, mais comme je trouve beaucoup d’avis contradictoires j’aimerais avoir votre avis.
Je dois refaire un plancher bois entre le grenier et la partie habitation, 11m de long sur 5m de large. Le grenier ne sera pas aménagé, il servira éventuellement pour stocker quelques cartons pas plus (difficile d'accès)…
Je pense faire le solivage en madriers de 75x225 qui serons scellés dans les murs, portée de 4.80 / 4.90 mètres avec entraxe de 40cm. Faire le plancher en OSB, isoler entre les solives et fermer le tout avec du placo.
Qu’en penser vous ? Merci.
1. Dimensionnement solives il y a 13 ans
Soyez plus précis : Un plancher entre grenier et habitation, soit mais où donc se situent-ils, quelle disposition ? Donc ensuite le grenier servira de stockage léger soit mais alors lui aussi a un plancher ou il faut le faire ??
2. Dimensionnement solives il y a 13 ans
Pardon, je réexplique...
Le solivage en question est celui qui sépare l'étage habitation des combles.
Sur ces solives les plaques d'osb seront le plancher des combles et les plaques de placo fixées par dessous le plafond de l'étage habitation.
