dimmension solives
dimmension solives
il y a 8 ans
Bonjour a tous
Je rénove une ancienne maison de village et je m'attaques au 2 ème étage qui se composent de 2 chambres séparées par une cloison en brique.J'ai déja rénové une chambre en enlevant l'ancien plancher en bois qui était pourri et tuilé et calé des plaques osb de 18 mm sur les solives + parquet flottant, mais après lecture sur votre site et d'autre je me suis aperçus que j'ai fait de nombreuses erreurs comme par exemple ne pas regarder la section des solives pour respecter la charge et de plus j'ai calé les plaques d'osb sur des tasseaux de 30x30(trop petit) et dans le même sens que les plaques mais 3 tasseaux pour 1 plaque donc peut être que c'est suffisant.
Pour la deuxieme chambre j'aimerais y faire au plus proche des bonnes normes donc voici les différentes mesures:poutre dans le sens de la largeur au millieu des 2 pièces: 140x300 sur 5.5m/ solives:70x110 avec 420 à 430 d'entraxe sur 2.85m de portée.Pour la 2ème chambre je pensais mettre des lambourdes de 60x40 entraxe 41.5 osb 18 avec des cales dessous a chaque intersection de solives pour retouver un bon niveau et mettre cette fois ci l'osb perpendiculaire a mes lambourdes qui seront elles perpendiculaires a mes solives.Mais la ou je doute c'est sur la section des solives qui ne sont pas répertoriées dans votre abaque 70x110,sur un autre site un abaque me donnait comme résultat charge admissible pour 240kg de charge ms sur le votre pas les mêmes sections donc dur à dire.Merci d'avance de vos réponses et désolé si c'est un peu brouillon je me tiens à votre disposition pour plus de précision.
13 réponses
1-10 sur 13 réponses
1. dimmension solives il y a 8 ans
Un peu beaucoup brouillon, pas le temps de décoder, soyez concis mais précis.
2. dimmension solives il y a 8 ans
Alors voila je souhaite refaire le plancher dans une chambre(lit + bureau)
solive 70x110 ancré dans le mur et repose sur poutre 140x300. Entraxe solive:420 porté:2.85 mètre.
1)la section des solives sont elles correctes(pas répertoriées dans votre abaque mais section admissible sur un autre site=compris entre valeur mini et maxi)
2)lambourde 60x40 sur solive entraxe 41.5 est elle suffisante.
3)est ce nécessaire de traiter poutre + solive contre insecte en préventif
En espérant être un peu plus concis.Merci
3. dimmension solives il y a 8 ans
Il faut se méfier des abaques trouvées sur le net, dans la mesure où ils ne précisent pas les hypothèses de calculs et très souvent prennent en compte la résistance du bois mais pas les déformations.
Dans le cas présent, effectivement le taux de flexion n'est que de 63% mais la flèche est à L/190 et le déformation de 10 à 15mm à terme après fluage.
Par ailleurs, on ne sait pas la portée et la bande de chargement d la poutre 140 x 300.
Concernant les lambourdes le 5x4 est un peu juste, un 50x50 en qualité menuiserie serait plus approprié.
Le traitement  est plus que nécessaire, il est obligatoire sur tout le territoire plus le traitement anti termite  sr les départements sous arrêté préfectoral et c'est une loi.
4. dimmension solives il y a 8 ans
Je vous remercie pour toute ces infos
concernant la poutre elle est au milieu de l'étage porté environ 5m n'ayant pas trop compris le terme "bande de chargement" je sais pas si ça a une grosse incidence.En gros elle porte les solives de portées de 2.85m de chaque coté plus une cloison brique.
1)Si j'ai bien compris j'ai une flèche de 1/190 ce qui n'est pas très bon mais pas catastrophique j'aurais du avoir 1/400 soit 7mmm de flèche au lieu de 10 ou 15 mm dans quelques années sous l'effet des charges.?
2)Par contre pour ce qui est des lambourdes je ne peut pas prendre moins de 40mm d'épaisseur du a un souci de hauteur je vais donc rester sur les 60x40 a plat.Mais brut ou poli?
3)Pour la poutre et les solives je ne voit pas de traces de nuisance mais ayant du être traitées il y a très longtemps ça ne leur ferra pas de mal quel produit me conseillerez vous?
5. dimmension solives il y a 8 ans
Concernant la poutre de 5000 en 140 x 300, comme il y a des volées de solives de 2850 de chaque coté qui reposent pour moitié dans un mur et autre moitié sur la poutre, de chaque coté la bande de chargement est donc de 2850/2 soit 1425, mais remultiplié par deux puisque deux cotés soit 2850.
Dans ces conditions le résultat est : Taux de flexion 111% - Flèche L/168 - Déformation sous charges 20mm et de l'ordre de 30mm après fluage.
6. dimmension solives il y a 8 ans
Encore merci pour ces précisions
Etant donné les mesures des flèches de la poutres et des solives qui sont supérieurs à la norme quels sont les risques encourus?
-déformation du future plancher
-risque de fissure sur cloison et plafond du dessous
-ou effondrement mais je ne pense pas
Pour limité d'avoir une flèche excessive selon vous quels serraient les solutions, mise a part redimensionner les solives bien sur:
-ne pas trop charger les chambres en meubles
-juste limiter à un lit + bureau pour avoir une charge permanente plus faible
-entrecroise entre solive
désolé pour toutes ces interrogations mais étant novice dans la rénovation, je balise des risques d'une rénovation entamée, qui ne serait pas adaptée à la future utilisation(chambres).
7. dimmension solives il y a 8 ans
La flèche est une chose, mais vous aurez aussi remarqué le taux de flexion supérieur au 100%, ce n'est pas la rigidité, mais la résistance. Cela veut dire que dans ce cas on empiète sur le coefficient de sécurité.
Je ne peux pas donner un avis et je dirais même que je n'en ai pas le droit dans la mesure où le diagnostic est un sous dimensionnement de la structure.
Cela vous concerne directement, bien sur et vous en prenez les risques, mais imaginez que pour une raison"x" vous vendiez ce bien, demain, dans un an ou dans dix ans, il sera vendu avec des chambres et là, vous pourriez être mis en cause pour dol, parce que vous ne pouvez pas ignorer que ce plancher n'est pas habitable.
Comprenez-vous maintenant ma position ?
8. dimmension solives il y a 8 ans
Oui je comprend parfaitement votre position
J'ai oublié de préciser qu'il y a une monté d'escalier, donc moins 2 solives sur un coté de la poutre en moins , sur sa bande de chargement.Peut être passe on à une flexion inférieur à 100%(qui est un calcul vraiment obscure pour moi malgré mes recherches).
De plus lorsque j'ai acheté la maison il y a 2 ans l'annonce précisait 3 chambres en comptent les deux que je rénove en ce moment,je n'est fait que remplacer le plancher et me poser trop de question sur la portée de l'ensemble par la suite.Chambres qui selon l'ancien propriétaire étaient habitées par ses 2 enfants.(maison de village très ancienne).
Je pensais vendre la maison dans quelques années,est ce que je peux être poursuivi pour dol dans ce cas vu que je suis au courent du problème maintenant?
Ou c'est comme pour mon cas c'est acheté en l'état.
9. dimmension solives il y a 8 ans
J'ai oublié de préciser qu'il y a une monté d'escalier, donc moins 2 solives sur un coté de la poutre en moins , sur sa bande de chargement. Certes, mais il y a une partie des charges de l'escalier et un garde-corps.
Bah ! oui, un expert, c'est comme une assurance, c'est toujours trop cher !!!..........AVANT !!! je n'est fait que remplacer le plancher et me poser trop de question sur la portée de l'ensemble par la suite. Chambres qui selon l'ancien propriétaire étaient habitées par ses 2 enfants. Comment et par qui on été fait les travaux du précédent propriétaire, là est la question
Acheter en l'état, certes, mais annoncer deux chambres qui étaient sans doute un grenier aménagé en chambres, ça c'est une tromperie.
Il faudrait connaître l'histoire de cette maison et le conseil d'un avocat spécialiste du droit immobilier pour connaître le délai de forclusion.
10. dimmension solives il y a 8 ans
Je vous remercie pour toutes ces réponses et vous souhaites une bonne continuation.
