calcul de flèche
je suis en train d'envisager la construction d'un plancher pour un studio de 6.30 x 4.00. Le plancher actuel repose sur une structure voutains+IPN du début du siècle et donnant sur des caves légèrement humides.
Mon idée est de me désolidariser de cette structure pour avoir un plancher sur madriers avec vide sanitaire (40 cm) me permettant une isolation thermique et hygro.
Une contrainte est la flèche dans le sens 4.00 m, car le plancher supportera des cloisons légères certes (bois+placo) mais qui seront jointives au plafond sans pouvoir y être fixées, car il s'agit d'un plafond acoustique. La flèche doit donc être infime.
Pour le calcul, j'ai pris
f = (5*p*l^4) / (384*E*IGz)
avec E (module de Yung) = 8 puiss.9
(le bois résineux de scierie non certifié (C18)à un module E=8000 MPa, ai-je trouvé sur le forum)
Mes calculs sont-ils exacts?
p 150.00 charge en N
l 4.00 longueur totale de la poutre
E 80 000 000 N/m^2
b 0.0750 largeur de la poutre
h 0.2250 hauteur de la poutre
IGz 0.000071191
FLECHE 0.087791, soit presque 1 cm !!!
Si c'est juste, c'est beaucoup trop.
Exite-t-il d'autres techniques/ solutions?
Par ailleurs,
1. comment calculer l'entraxe? Quelle est la formule?
2. je compte utiliser des sabots spités dans le mur en pierre. Est-ce une solution judicieuse et fiable en rénovation?
Jever
