validation calcul flêche avec Winbeam
il y a 11 ans
Je suis actuellement en train de me gratter la tête pour trouver des solutions pour réhabiliter une grange en pierre en habitation.
Une des questions principales (pour le moment) est : est-ce que le solivage actuel peut supporter une dalle béton ?
Solives:
D'après les abaques, je crois que le solivage est suffisant pour supporter la charge de 240kg/m². Solives en chêne de longueur 3m, de section 180x80mm et espacées de 310mm.
Poutres:
Mais ces solives reposent sur des poutres en chêne de 9m de portée. Leur section est de 320x220mm (beaux bébés !). Elles sont espacées de 2,8m.
Les poutres sont insérées dans les murs et un pilier sous chaque poutre permet de diviser la portée. Ce pilier se trouve à 3,7m d'un mur (5,3m de l'autre)
J'ai fait des calculs de fleche avec le logiciel Winbeam mais n'ayant aucune expérience et n'ayant jamais fait ça, je voudrais savoir si les résultats vous semble pas trop déconnant.
Les valeurs sont en mm.
Hypothèses de calcul :
Module d'Young chêne : 10 000Mpa
Moment d'inertie de la poutre : lxh^3/12 = 60 000 cm^4
Surface suportée par la poutre : 9x2,8 = 25m²
Poids supporté par la poutre : 25x240 = 6 000 kg
Poids linéaire : 6 000/9 = 667kg/m (soit 6,7kN/m)
