Validation calcul pour plancher MOB
il y a 12 ans
Dans le cadre d'une construction de MOB pourriez vous me dire si mes calcul sont bon pour le dimensionnement du plancher bas posé sur plot béton.
Madrier de 100 x 300 longueur 6m = 900kg de charge pour une flèche de L / 500
Solive de 75 x 225 portée de 4m= Surface de chargement d'une solive 0,3 x 5,9 = 1,8
- 150kg m2 de charge d'occupation + 10kg m2 de cloison + 15kg d'osb ep 22 + 10kg m2 d'isolant + 8 kg d'osb 9mm + 23kg de carrelage + 26 kg de plaque fermacell sol
Soit un total de 332 kg m2
Charge d'une solive 332 x 1,8= 598 kg + 80kg (poids de la solive) = 678
Charge admissible d'une solive de 75 x 225 portée de 4m = 770kg
plan du plancher ici
Je doublerai les madriers sur le pourtour pour encrer les murs de la MOB.
1. Validation calcul pour plancher MOB il y a 12 ans
Non, ce n'est pas comme cela qu'on fait un plancher de base qui doit reprendre tous les efforts verticaux et horizontaux de la construction.
Il s'agit là d'une plateforme qui doit être homogène et stable.
Vous avez deux rangées de solives de 4 m et vos 10 x 30 font 6 mètres. De plus comment vous compter faire travailler ensemble ces bois. Comment seront-ils ancrés dans les plots ? Quelle sont les descentes de charges par les murs ? y a-t'il un étage ? Quelle région, neige et vent, l'exposition. Bref ! on étudie la plancher quand on a étudié la maison et pas l'inverse. De plus vos calculs sont erronés, les cloisons c'est 40 kg/m², il faut distinguer les charges temporaires et permanentes, à long terme et à court terme, bref, faire une étude ……………
