calcul plancher sur MOB
bonjour,
j'ai ,essayé de faire le calcul de plancher sur mon projet MOB, mais je ne suis sur de rien, un specialiste pourait-il me donner son avis ?
solives :   210 x 75 entraxe: 60
poutres: L/C certifié en 320 x 14
P= poteau de 14
= appui sur mur
--- poutres
L = longueur poutres
@ = escalier de 170x170
        L= 378
        A---------------A
       solives portees 340                                 @                                solives portées 378
                               L= 510                                    L= 170                       L=280
             A--------------P-----P---------------A
      solives portees 340                                              solives portées 430
ce plancher soutien à l'etage 3 chambres et SdB en bretagne.
mon croquis n'est vraiment pas terrible, mais j'espere que vous arriverez à le comprendre
merci aux courageux qui veulent se lancer dans ce calcul
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. calcul plancher sur MOB il y a 16 ans
je vois à peut prêt le croquis que tu as fait mais il manque des infos
quel est le revêtement de plancher prévu (panneaux + parquet flottant ou moquette, plafond en dessous placo + rail + isolation) peux tu préciser tous cela.
les cloisons seront-elles dans le sens des solives ou perpendiculaires, ou se situe la salle de bains?
cordialement
2. calcul plancher sur MOB il y a 16 ans
y a-t-il une baignoire de prévu dans la salle de bains? et où?
3. calcul plancher sur MOB il y a 16 ans
A priori, on peut comprendre qu'il y a une poutre centrale de 9600 pour laquelle il faut confirmer si elle est d'une seule pièce ou non.
Si non; il faut donner les appuis.
Sur la partie de 5m10 une volée de solives de chaque cotés, portée 3m40
A l'autre extrémité on à sur 2m80 des solives de 4m30 d'un côté et 3m78 de l'autre.
Par contre, la poutre de 3m78 ne serait donc chargée que d'un côté avec les solives de 3m78.
L'escalier est coté petite poutre ou coté grande poutre ??
Il y a une différence de 98 cm entre la petite poutre et la grande, y a-t-il des solives qui reposent sur le chevêtre de l'escalier ???
4. calcul plancher sur MOB il y a 16 ans
bonjour,
etage: Plancher en pin de 28mms + placo sur rail +isolation entre plaques + baignoire
la SdB se trouve coté grande poutre entre A et P la ou j'ai noté "solivage 430"
- la grande poutre est d'une seule piece
-la petite poutre est chargee d'un cote par solives longueur 3,70 pour rejoindre la grande poutre, et de l'autre par solives de 1 metre qui viennent prendre appui sur le mur.
-escalier se trouve coté grande poutre,des solives vont du chevetre à la grande poutre
de plus, je pense avoir omis de vous dire que l'assemblage poutre/solive serait  pommelé
merci d'avance MOBY
5. calcul plancher sur MOB il y a 16 ans
Pour la petite poutre (3700) section possible en BM 120 x 300 mais je conseille un B/L de 110 x 360.
La grande poutre (9600) sur 4 appuis, B/L 110 x 360 – Poids 230 kg – Réactions des appuis en partant de la portée de 2800 : 1130 – 1730 – 2530 – 1140. Malgré la partie de 5100, le dernier appui est moins chargé car la bande de chargement n'est que de 1700.
6. calcul plancher sur MOB il y a 16 ans
Grand MERCI Boisphile.
si j'ai bien compris, j'oublie la section de poutre 320/140 et je met du 360/110 en lamelé collé.
moi qui pensais te demander si je pouvais reduire un peu la section....
bien cordialement MOBY
1-6 sur 6 réponses
