calcul pression des vents sur mob pilotis
bonjour, cherchant à calculer les pressions des vents(normale et extrême) sur une mob sur pilotis j'ai trouvé cette formule
q(pression) =(46+0,7xh)xkrxks
résultat exprimé en daN/m2
h étant la hauteur du bâtiment
kr étant un coefficient de zone, ayant pour valeur en zone 2 :1,20(pression normale) et 2,10 (pression extrême)
ks étant coefficient de site (R-III-1,242) ayant pour valeur :en site normal de Zone 2 :1,00
ma question est celle-ci: pour une mob sur pilotis(11,2m(2refends: un à 3m et un à8,5m) sur 9m(pas de refendprévu, contreventement assuré par toit terrasse))
dois-je prendre en compte la dalle bois (pour calculer la hauteur du batiment) ou seulement les murs du dessus de la dalle bois au faitage toit(un toit terrasse dans mon cas.)
La finalité de ce calcul étant de justifié le contreventement(global puis façade par façade)de la structure.
et surtout la formule est-elle bonne?
