Calcul de surchage vent et interaction avec la neige - calcul de panne
il y a 10 ans
je poste aujourd'*** car je cherche des précisions pour le mode de calcul pour la prise en compte du vent et ses interactions avec la neige.
Je traite un cas particulier aujourd'*** mais je précise que ce n'est pas le résultat qui m'importe, mais la méthode.
J'ai déjà parcouru internet et en particulier ce forum, où j'en profite pour remercier les généreux contributeurs.
Le cas :
Dpt 27, zone A1 pour la neige, et zone 2 pour le vent.
altitude 40 m
Endroit pas particulièrement exposé ; la maison culmine à 7m.
neige :
pn0= 35 daN/m² valeur de base
pn0'= 60 daN/m² valeur extrême
vent :
50 daN/m² pression dynamique de base
90 daN/m² pression dynamique extrême.
pente de 32° > 25° ( +7°) -> réduction de 14 % des charges de neige :
pn0 = 30,1 daN/m²
pn0'= 51,6 daN/m² valeurs pour une surface horizontale
D'où par m² de rampant, je multiplie par cos 32° et j'obtiens :
pn0 = 25,5 daN/m²
pn0'= 43,8 daN/m²
1] Pour le vent, je souhaite d'abord comprendre quel est l'effet réel du vent sur la toiture et la charpente, quels sont les phénomènes en jeu, et comment se transmettent les forces.
2] Ensuite, je suppose que cette valeur est pour un vent arrivant horizontalement.
J'ai cru comprendre qu'il faut additionner la pression et la dépression : faut-il donc multiplier la valeur par 2?
3] Ensuite, comment récupérer une valeur par m² de rampant? A quoi cela correspond-t-il réellement? Quel est l'effet sur les pannes et sur la charpente en général ? Est-ce un effet équivalent à celui de la neige?
4]Je sais qu'il y a plusieurs combinaisons à tester avec la neige. Combien y en a-t-il? Une infinité ou un nombre fini? Quels sont les coefficients de pondérations pour chacune d'entre elles? Ces coefficients sont-ils pour le charcul de la charge, de la flèche ou des deux?
5]Enfin, pour le fluage, le vent et la neige sont-ils tous les deux pris en compte? avec leur valeur de base non-pondérée ? minorée ?
Je remercie d'avance tous les spécialistes qui se pencheront sur mes réflexions.
Très bonnes fêtes à tous.
Armett
note : quand je mets "apercu" sur ce message, il m'apparaît comme un bloc compact sans saut de ligne ; s'il y a une astuce pour insérer le retour à la ligne, je suis preneur!
1. Calcul de surchage vent et interaction avec la neige - calcul de panne il y a 10 ans
Oui, je comprends que vous voudriez faire cela vous-même, mais je vous le déconseille fortement, c'est très complexe, il faudrait plus de détails de votre part et trois page d'explication et pour autant ce ne serait qu'une approximation.
Même si l'Eurocde donne des résultats assez proches des CB71, il faut y passer et sans logiciel c'est impossible.
De plus, je ne sais pas à quel titre vous voulez calculer je ne sais quoi, mais il y a derrière ces calculs une responsabilité évidente, d'autant que vous ne semblez pas maîtriser le sujet en mélangeant les surface obliques et verticales, notamment pour les pressions du vent.
Beaucoup essaient de jouer aux apprentis sorcier, je le déconseille, cela se termine très souvent assez mal.
Si vous avez des calculs à faire, on peut vous aider, mais le mieux est encore le BE notamment pour des raison de responsabilités et d'assurance.
2. Calcul de surchage vent et interaction avec la neige - calcul de panne il y a 10 ans
je vous remercie pour votre réponse.
Mon diplôme Calcul de Structures (Master) date un peu ; le travail en BE n'était vraiment pas fait pour moi.
Pourtant, même si nous avons étudié la Méca Flu, j'ai de nombreuses révisions à faire. De plus, les Eurocodes schématisent quelquefois les effets.
Maintenant que j'ai passé le CAP Charpentier, je trouve normal de réviser le sujet.
Je ne suis ni maître d'oeuvre, ni maître d'ouvrage, ni entreprise, je ne risque donc pas grand chose.
Je n'ai malheureusement pas d'ouvrage chez moi. Il faut que je trouve le temps d'aller à la bibliothèque.
Très bonne année à tous.
Bien Cordialement,
Armett
3. Calcul de surchage vent et interaction avec la neige - calcul de panne il y a 10 ans
Je ne comprends pas bien ………… Vous demandez de l'aide sur un cas concret (Le cas : Dpt 27, zone A1 pour la neige, et zone 2 pour le vent. altitude 40 m Endroit pas particulièrement exposé ; la maison culmine à 7m.)
Vous affirmez ensuite : Je ne suis ni maître d'œuvre, ni maître d'ouvrage, ni entreprise mais alors vous êtes quoi vis-à-vis de ce cas concret ?
