Validation calcul solivage, renfort solivage
1 - Validation calcul solivage
Je cherche à valider le calcul d'un solivage avec une partie de la charge concentrée sur quelques solives (3 pour être précis) placées au centre de la pièce.
Pour être plus clair dans ma réalisation future, voici un dessin explicatif.
Concernant la charge répartie sur les 3 solives du milieu, je pense poser les murs parallèles aux solives à l'aplomb des 3 solives en question, d'où des entraxes différents (1 à 42cm, 2 à 41cm et les autres à 40cm).
La Cloison de séparation entre les chambres sera en panneau de ouate de cellulose de 18cm contenu entre des plaques de fermacell de 10 mm le tout sur un bâti bois + bandes résilientes. Les autres cloisons seront en béton cellulaire de 7cm.
- Panneau de ouate de cellulose 18cm : 70kg/m3 -> 13kg/m2
- Plaque de fermacell 10mm : 12kg/m2
- Béton cellulaire de 7cm : 30kg/m2
Hypothèse solive : 63x175 ?
Charge permanente (toutes les solives)  :
- Solive : 20kg/m2
- Isolant entre solives (panneau ouate de cellulose) : 14 kg/m2
- Plafond (baguettes + fermacell) : 13kg/m2
- Plancher (osb4 18mm + hofaplat silent 6mm + parquet flottant 13mm) : 38kg/m2
Total : 86kg/m2
Bande de chargement (solive comprise) : 86kg/m2 * 0,4 (entraxe) * 3,3 (longueur solive) = 114kg
Pour la charge permanente supplémentaire (éléments verticaux), je calcule l'entraxe pour la bande de chargement des 3 solives centrales :
42 pour celle du milieu et (42+40)/2 = 41 pour ses copines d'à coté.
Je détermine la bande de chargement maxi :
Charge additionnelle solive centrale
Ajouter le poids complet de la cloison posée sur la solive (séparation des chambres), soit
1,73m (longueur) * 2,45m (hauteur) * 37kg (cellulose + fermacell) = 157kg
Ajouter le poids des cloisons perpendiculaires (placard), soit :
1,2m (cloison fond du placard) * 2,45m (hauteur) * 0,42 (entraxe) * 30kg = 37kg
0,9m (cloison au-dessus de la porte du placard) * 0,45 (hauteur) * 0,42 (entraxe) * 30kg = 5kg
Porte : 35kg (?) * 0,42 (entraxe) = 15kg
Charge additionnelle bande de chargement solive centrale : 157 + 37 + 5 + 15 = 214kg
Compter 119kg avec l'entraxe de 42cm au lieu de 114kg préalablement calculé
Charge totale bande de chargement solive centrale : 119 + 214 = 333kg -> 240kg/m2
Charge additionnelle solive voisine de la solive centrale
Ajouter le poids complet de la cloison posée la solive (mur placard), soit :
0,45m (longueur) * 2,45m (hauteur) * 30kg = 33kg
1,2m (cloison fond du placard) * 2,45m (hauteur) * 0,41 (entraxe) * 30kg = 36kg
0,9m (cloison au-dessus de la porte du placard) * 0,45 (hauteur) * 0,41 (entraxe) * 30kg = 5kg
Porte : 35kg (?)
Charge additionnelle bande de chargement solive voisine de la solive centrale : 33 + 36 + 5 +35 = 109kg
Compter 117kg avec entraxe moyen 1cm au lieu de 114kg préalablement calculé
Charge totale bande de chargement solive voisine de la solive centrale : 117 + 109 = 226kg -> 167kg/m2
Comme la charge la plus élevée est celle de la solive centrale, je garde celle-ci comme base de calcul.
Donc charge maxi sur une solive = 333kg + 150kg/m2 (charge d'exploitation) = 531kg
1.1 - Est-ce que du 63x175 conviendrait ?
1.2 - Pour les solives autres que les 3 du milieu qui sont moins sollicitées, est-ce qu'une section plus faible est possible ?
2 - Question subsidiaire :
pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici :-)
Actuellement j'ai un solivage en 50x150 avec entraxes 43/41,5/40 au lieu de 42/41/40.
Est-il possible de renforcer les solives actuelles de manière à ne pas perdre de hauteur sous plafond ?
Voilà, si quelqu'un peut me répondre, je lui preneur.
Merci d'avance.
Phoebus
1. Validation calcul solivage, renfort solivage il y a 16 ans
Dans l'ordre :
1) Oui pour le 63 x 175
2) Oui, vous pouvez renforcer par un 38 x 150 (sec – bois du nord) fixé par deux boulons d D.12 à 150 mm de chaque extrémités et un clouage en partie courante pour éviter les grincements.
2. Validation calcul solivage, renfort solivage il y a 16 ans
Bonsoir Boisphile,
Merci pour vos réponses.
Phoebus
