Validation solivage
Validation solivage
Je fais les plans de ma terrasse et j'ai deux questions sur le solivage.
La terrasse sera de 8 m de longeur sur 4 de large. Le sol étant instable j'ai prévu la réalisation de poteaux bétons tout les deux mètres.
Trois bastaings de 8 mètres seront posés : un fixé à la maison et les deux autres à 2 mètres et 4 mètres de la maison reposant sur les blocs bétons.
Puis des solives seront fixées aux bastaings avec un entre axe de 50 au moyen de d'étriers métaliques (je ne dispose pas de hauteur suffisante pour les poser directement sur les bastaings).
Je prévoyais en section madriers : 60 X 170
et les solives en section : 45 x 120
Est-ce correcte ?
Sur le haut de la structure j'ai lu qu'il était necessaire d'appliquer un enduit bitumeux ou des bandes, est-ce utile ?
D'avance merci
PS : la lame seront en IPE  2.7 m x 0.14 et .21 de hauteur
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Validation solivage il y a 16 ans
Ah ! NON ! ça va pas bien le faire.
1) vous ne trouverez pas du 8 m traité classe 3 donc il faudra du 4 m sur trois appuis.
2) dans ces conditions et avec un entraxe de 2 m il faut passer en 75 x 200
3) Des lames de 21 c'est pas gras, dans le futur DTU ça ne passera pas ! Donc disons entraxe maxi 400 mm
4) Dans ces conditions, solivettes en 38 x 150.(toujours classe 3 bien sur
2. Validation solivage il y a 16 ans
Merci boisphile, comme toujours réponse rapide et précise.
Effectivement c'est une longeur de 4 mètre en classe 4, concernant la muralière est-ce que je peux rester en 60 x 170 (j'ai peu de place)
Pour passer des solivettes en 45 x 120 combien d'entre-axe dois-je prendre ?
Les bandes bitumeuses sur le haut de la structure sont-elles indispensables ?
Dernière question (si si), si je supprime le bastaing du milieu (donc entre-axe bastaing 4 m) en quelle section de solive dois-je passer ?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
3. Validation solivage il y a 16 ans
Bonjour,  personne pour répondre à mes questions ?
4. Validation solivage il y a 16 ans
1) Entraxes 350
2) Les bandes d'arase ne sont pas nécessaires puisque le bois est en classe 4
3) Dans ce cas tout change, bien sur, la poutre passe en 120 x 250 et les solives en 75 x 225
5. Validation solivage il y a 16 ans
Merci beaucoup boisphile, je donc pouvoirs faire mon calcul de cout. A bientôt.
1-5 sur 5 réponses
