Validation Solivage - Plancher
Suite a mon précédant post ou nous avons confirmé que l'ancien solivage était HS je part sur du neuf
Pour mémoire portée 4.10m, poutre supporté par le mur, solive 225x75
Du coup j'en profite pour remanier l’étage voir le plan ci-dessous (pour les cloisons surtout):
ETAGE
Pour le solivage je prévoie comme le plan ci-dessous:
SOLIVAGE
J'ai pas fait tous le coté droit, ce sera max 500 entraxe solivage
Quelques question lié a cela:
Je compte poser en 1er la poutre B1 et après la B pour crée la trémie escalier (130x130)
Faut-il les doubler pour renforcer cela (idem pour la A) ?
Idem du coté du conduit de chemine D (conduit qui ne sert plus) ?
Du coté C faut-il pose une poutre en muraliere pour le plancher ou pas pour les 10cm manquant ?
Les entretoise son-elle nécessaire ?
Pose du plancher OSB direct dessus possible ?
Je décalerais le plancher OSB pour que toutes les plaque tombent sur au moins trois solive...
Après tous cela y aura plus qu'a...
Merci d'avance !
