Validation d'une note de calcul de charpente
Comme beaucoup je me suis lancé dans l'aventure de confier la construction de ma maison à un constructeur.
Le chantier se déroule plutôt bien. Dans cette aventure je me réserve l'aménagement des combles dites "aménageables" au sein du contrat :) . Le constructeur a déjà posé les [citation commerciale] (fenêtres de toit), il posera l'escalier et lors de l'établissement du Permis de construire l'aménagement de l'étage était déjà spécifié avec la présence de 3 chambres et d'un pallier. Il connait donc mon projet.
Portant la responsabilité de l'aménagement de ces combles, je me suis procuré la note de calcul (que le constructeur m'a fourni très rapidement sans soucis).
J'aimerais votre avis sur cette note :
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02dVdnN2UzUTk2OG8
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02dEFOUHpURy1KU1E
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02UGlOWHBsUHlXajA
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02dk9FLVNMaUVwMUU
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02V01SUjlPbk5zWGs
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02M0NCOUxzWG1NOGM
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02TU0ycC1aTXphUEU
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02bFRDMTY5T0pNYWc
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02OUNUdzM2QTBYU3c
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02RVlLWHZZWXlIdjg
Ce qui me fait peur c'est comme notre cher boisphile le fait souvent remarqué, il n'y a rien concernant le lambourdage, l'isolation, et le revêtement de sol.
Dans mon idée je souhaiterais pouvoir :
- faire un plancher de ce type :
- Mettre une isolation de 260mm ou 300mm sur les rampants et le plafond + BA 13
- Mettre 4 cloisons de BA13 avec isolation laine de verre de 45 mm
Pour essayer de comprendre un peu cette note pouvez-vous me confirmer ces éléments :
- Les charges permanentes (G) et surcharge d'exploitation (P) etc sont des hypothèses ?
- Ces hypothèses permettent au logiciel de calculer les sections de chaque joints ?
- Les charges acceptables peuvent donc être meilleures que les hypothèses ?
- Est-il possible à partir de la note de calculer précisément les charges? Ou il faudrait demander de refaire le même calcul avec des hypothèses différentes afin de vérifier que les sections sont toujours valables?
- Concernant le calcul de flèches plus 1/400 est moins bien que 1/500 ?
- Parmi les différentes combinaisons, y en a t'il une que l'on peut prendre en référence?
Merci d'avance pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter :) .
