Validation d'une note de calcul de charpente
il y a 8 ans
Comme beaucoup je me suis lancé dans l'aventure de confier la construction de ma maison à un constructeur.
Le chantier se déroule plutôt bien. Dans cette aventure je me réserve l'aménagement des combles dites "aménageables" au sein du contrat :) . Le constructeur a déjà posé les [citation commerciale] (fenêtres de toit), il posera l'escalier et lors de l'établissement du Permis de construire l'aménagement de l'étage était déjà spécifié avec la présence de 3 chambres et d'un pallier. Il connait donc mon projet.
Portant la responsabilité de l'aménagement de ces combles, je me suis procuré la note de calcul (que le constructeur m'a fourni très rapidement sans soucis).
J'aimerais votre avis sur cette note :
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02dVdnN2UzUTk2OG8
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02dEFOUHpURy1KU1E
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02UGlOWHBsUHlXajA
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02dk9FLVNMaUVwMUU
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02V01SUjlPbk5zWGs
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02M0NCOUxzWG1NOGM
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02TU0ycC1aTXphUEU
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02bFRDMTY5T0pNYWc
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02OUNUdzM2QTBYU3c
https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02RVlLWHZZWXlIdjg
Ce qui me fait peur c'est comme notre cher boisphile le fait souvent remarqué, il n'y a rien concernant le lambourdage, l'isolation, et le revêtement de sol.
Dans mon idée je souhaiterais pouvoir :
- faire un plancher de ce type : + lambourdage 63*75 + OSB 18mm + isolant phonique + parquet stratifié. (Avec isolation en laine de verre entre le placo inférieur et le lambourdage)
- Mettre une isolation de 260mm ou 300mm sur les rampants et le plafond + BA 13
- Mettre 4 cloisons de BA13 avec isolation laine de verre de 45 mm
Pour essayer de comprendre un peu cette note pouvez-vous me confirmer ces éléments :
- Les charges permanentes (G) et surcharge d'exploitation (P) etc sont des hypothèses ?
- Ces hypothèses permettent au logiciel de calculer les sections de chaque joints ?
- Les charges acceptables peuvent donc être meilleures que les hypothèses ?
- Est-il possible à partir de la note de calculer précisément les charges? Ou il faudrait demander de refaire le même calcul avec des hypothèses différentes afin de vérifier que les sections sont toujours valables?
- Concernant le calcul de flèches plus 1/400 est moins bien que 1/500 ?
- Parmi les différentes combinaisons, y en a t'il une que l'on peut prendre en référence?
Merci d'avance pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter :) .
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Validation d'une note de calcul de charpente il y a 8 ans
Mon constructeur m'a fourni cette nouvelle note de calcul suite à l'ensemble des remarques que nous avons pu évoquer ensemble : https://drive.google.com/open?id=0B0kxOBN7Em02ZkJCYmk4Y3lWbW8
Êtes-vous en mesure d'apporter un avis sur celle-ci ou m'aider à la décrypter ? (le format change par rapport à la version précédente)
Merci par avance.
2. Validation d'une note de calcul de charpente il y a 8 ans
Je me permets un petit UP sur ce dernier message. En espérant que cette mise à jour permettra de clôturer ce point. :(
Merci par avance de votre aide.
3. Validation d'une note de calcul de charpente il y a 8 ans
Je ne sais pas dans quelles conditions a été établie cette nouvelle note de calculs. Vous savez comme moi que l'on peut faire dire ce que l'on souhaite à un logiciel, mais je ne dis pas que c'est le cas ici bien sur.
Cela étant, il faudrait reprendre les données et les résultats des deux notes de calculs en parallèle pour comparer.
Il est bien écrit que le calcul est effectué selon l'EC5, la classe de service 2 est bien notée, mais absence du coefficient de fluage, le calcul est noté être fait selon une humidité des bois de 12%, mais les sections n'ont pas été diminuées pour tenir compte de la différence entre des bois à "x" % et 12%, la zone de sismicité est bien notée, mais absence de l'orographie et de la rugosité.
Il faudrait contacter Wolf, bref y passer beaucoup de temps que je n'ai pas, le bénévolat a ses limites.
Pour autant, à priori, des entraits en 245 pour une portée chargée de l'ordre de 6500 avec un appui intermédiaire, devraient convenir.
Je ne peux pas aller au-delà.
