validation plancher de comble
il y a 12 ans
bonjour,
suite à une première salve de questions il y a un mois, vous nous aviez confirmé que nous devions refaire un nouveau solivage au lieu de se poser sur celui existant qui supporte déjà le plafond de l'étage inférieur
l'entreprise qui nous refait la toiture nous a proposé de mettre en oeuvre entre les solives déjà existantes (entraxe 420mm) des solives de 80x 160 espacées tous les 320mm, la portée étant de 4m.
il poserait une muralière dans mur en meulière,perpendiculaire au dessus des solives existantes et des sabots métalliques sur mesure pour prendre en compte le déport de la muralière pour la solive de 80x160
de l'autre côté de la portée une sablière serait fixée avec platre sur le mur de refend pour poser la solive de 80x160
sur ces solives un contre lattage de 27mm serait posé pour passer les fourreaux elec et l'eau éventuellement avant de poser un OSB3 en 18mm
une laine de 160mm entre solive serait aussi mise en oeuvre
que pensez vous de cette solution?
en terme de coût il demande 93€/m2 pour 80m2
merci de votre intérêt
1. validation plancher de comble il y a 12 ans
On ne comprend pas bien le montage ………… Ce serait un plancher totalement indépendant de l'existant ?
Mais on ne passera pas 4 m avec du 160, il faut du 175…………
2. validation plancher de comble il y a 12 ans
le but de ce montage est de désolidariser le futur plancher des solives support du plafond
d'un côté une muralière avec sabot métallique sur mur meulière, de l'autre sur mur de refend, une sablière
sur ces 2 points d'appui les solives
donc il faudrait du 175 x ...?
l'OSB 3 de 18 fonctionnerait pour un entraxe de 320mm?
que pensez vous du coût?
merci beaucoup
