Charpente pour appentis
Je souhaite réaliser le couverture d'une terrasse attenante à notre maison en prologeant la toiture existante.
La seule contrainte que j'ai c'est que je ne peux pas utiliser des solives d'une hauteur supérieure à 100mm.
J'ai une portée entre mes deux mur porteur de 3m ou 3m50; la largeur définitive de la terrase n'est pas définie.
La toiture à une pente de 33% (région bordelaise), et les tuiles qui seront installées ont un poids de 3.7kg avec 12 tuiles au m².
Pouvez vous me dire si c'est réalisable en 3m ou 3m50 de portée, et quel devront être les sections des solives ainsi que l'entraxe de pose.
Merci.
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Charpente pour appentis il y a 17 ans
Bonsoir,
Puisque je dépasse trois mètre je suppose qu'il faut que je mette des chevrons 8*14.
Deux solutions: ou je les pose sur une poutre fixée le long du mur de la maison ( peu esthétique) ou bien je les enteille de 4 cm sur la hauteur.
La deuxième solution est elle envisageable?
Merci d'avance.
2. Charpente pour appentis il y a 17 ans
Cedrick,
 Si tu poses des bois de 14cm d'épaisseur ce n'est pas pour les réduirent à12 si non quel interêt?
Si ce n'est que de porter la charge à mettre en place.
     Ludovic.
3. Charpente pour appentis il y a 17 ans
cedrick,
Mille escuses, ce n'est pas 12 mais 10 cm à la quelle tu veus réduire tes chevrons, ne joues pas avec ça, à moin comme je te l'ai proposé il y a quelques temps pose une panne et réduit ton chevron.
 Ludovick
4. Charpente pour appentis il y a 17 ans
Ok Ludovick
Je vais mettre une panne et suivre tes conseils.
Encore merci pour tout.
5. Charpente pour appentis il y a 17 ans
Cédrick,
Pour ta panne, de combien est la portée entre pignon?
   Ludovick.
