Menuiseries double vitrages
je suis en train de refaire les menuiseries de mon appart et dans les devis j'ai trois formules, chêne, double vitrages argon faible émissivité, fenêtres 2 vanteaux Haut 1750 mm + imposte abattant 550 mm, larg 1430 :
    - 46 mm chêne 2 plis vitrage 4/12/4 Uw= 1,7 Ug= 1,2
    - 56 mm chêne lamellé abouté 4/16/4 Ug= 1,1 Uw=1,6
    - 62 mm chêne 2 plis 4/16/4 Ug = 1,1 Uw=?
 avec à chaque fois des différences de prix croissantes évidemment mais les performances de ces menuiseries justifient-elles d'investir dans la chère?
est-ce que 48 mm en 4/12/4 ne suffit pas?
vu la hauteur de l'ensemble 2300 mm, ne vaut-il pas mieux tabler sur le plus épais
qu'en pensez-vous?
merci
 bien cordialement
Lumioguninca
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Menuiseries double vitrages il y a 17 ans
Bonour,
Ce que moi je peux vous dire c'est que l'épaissur du vitrage est tres importante, de plus la surface de votre fenetre est qd meme concequente.
Optez au moins pour du 4/16/4...quand on image que dans certains pays euroeens il montent du triple vtrage...
Quant à l'epaisseur, cela depend de l'utilisation fréquente ou non de votre fenetre..
Bon courage
GAEL
2. Menuiseries double vitrages il y a 17 ans
Merci de votre réponse
c'est vrai l'épaisseur du vitrage est importante mais entre du 4/12/4 et 4/16/4 avec argon et faible émissivité la différence au niveau de l'isolation thermique n'est vraiment pas énorme
12 ou 16 mm de lame d'air ne change pas grand chose en fait à ce niveau
par contre au niveau de l'épaisseur du bois on change de catégorie
46 mm en 4/12/4
mais 56 ou 62 en 4/16/4 et vu la hauteur de mes fenêtres , pour éviter le voilage il me reste à choisir entre 56 et 62
bien cordialement
Lumioguninca
3. Menuiseries double vitrages il y a 17 ans
pour ce qui est du triple vitrage, il améliore surtout l'isolation phonique !! (il améliore très légèrement l'isolation thermique, mais n'est vraiment pas utilisé dans ce but là a priori !)
Cdlt.
4. Menuiseries double vitrages il y a 17 ans
Là nje ne crois pas le triple vitrage est très bon en thermique mais malheureusement coupe beaucoup de lumière
déjà qu les double-vitrages faible émissivité coupent les UV à caus edu dépôt métalliques
bientôt on aura chaud mais il fera noir
plus ça va plus je me dirige vers des double-fenêtres posées chacune aux nus du mur
Lumioguninca
5. Menuiseries double vitrages il y a 17 ans
Ok pour le triplevitrage, ce n'etait pas la question..Mais entre 12 et 16 mm de lame d'air il y a vraiment une difference...d'autant plus que la surface est grande..donc ca multiplie la difference...
1-5 sur 5 réponses
