bardage du tableau d'un hublot?
Bonjour, je viens d'attaquer le bardage de ma maison en brique de 20 cm (douglas 21mm -tasseau 40 -Delta vent-brique de 20). J'ai un gros souci, puisque j'ai un hublot de 120 cm, et je ne vois pas comment exactement barder le tableau.
La réservation de la maçonnerie est à 126.
Je pense faire la partie inférieure du tableau en inox à peindre, mais alors le reste??????.....
Votre aide me serait d'une aide précieuse
Merci d'avance
Val 56
1. bardage du tableau d'un hublot? il y a 17 ans
up
2. bardage du tableau d'un hublot? il y a 17 ans
Bonjour Val 56,
- A mon avis pour barder ton oeil de boeuf tu peux laisser tomber, mais renseigne toi plutôt auprés d'un menuisier de ta région pour faire ton tableau en alumunium laqué (souvent plusieurs couloris au choix) et il existe un fabriquant spécialisé dans les tableaux d'oeuil de boeuf, sinon tu peux demander à une métallerie d'en faire un sur mesure mais c'est trés cher et faut faire attention à l'étanchéité.
- Derniere solution, tu fais ta partie basse en Inox ou Alu Laqué (Déja peint) et tu enduis ta partie supérieure, c'est la solution a mon avis la moins honéreuse mais la lame d'air de ton bardage sera apparente.
Cordialement.
Nicolas.
3. bardage du tableau d'un hublot? il y a 17 ans
Merci pour ces réponses, comment puis je contacter cette entreprise spécialisée dans les tableaux des hublots?
4. bardage du tableau d'un hublot? il y a 17 ans
Bonjour Val 56,
Dans un premier temps fais tes recherches sur internet, en cherchant "Spécialiste Menuiseries Alu cintrées" tu dois trouver plusieurs fabriquants qui pourront plus ou moins te renseigner directement sur leur sites, je te conseille notament ceux qui sont spécialistes en éléments ou accessoires de façades Alu comme les tableaux circulaires, pares soleil...
Mais le mieux c'est quand même de te rendre chez un menuisier de ta région pour qu'il te conseil d'avantage et qu'il te chiffre exactement ton tableau d'hublots en fourniture et voir la pose pour te garantir l'étanchéité.
Cordialement.
Nicolas.
