aide dimensionnement terrasse IPE
je sollicite votre aide pour le dimensionnement de mon projet de plage IPE pour ma piscine
Je vais poser des lames IPE de 140 de large, épaisseur 21 mm.
Voici l'installation envisagée :
Solivage (les lignes de S), d'une portée de 3.90 m entre les 2 supports béton.
Perpendiculairement : des lambourdes
Perpendiculairement : les lames (donc dans le sens des lignes de S)
-------------------------------------------------     support béton (longeur 6.5m)
S     S     S     S
S     S     S     S
S     S     S     S
S     S     S     S
S     S     S     S
S     S     S     S
S     S     S     S
Ma question est la suivante :
- mon projet vous semble t'il cohérent?
- section du solivage? entraxe du solivage?
- même chose pour les lambourdes
Merci bp pour votre aide
Xternel13
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. aide dimensionnement terrasse IPE il y a 17 ans
personne pour m'aider?
Monsieur Boisphile?
merci
2. aide dimensionnement terrasse IPE il y a 17 ans
ca dépend essentiellement de la hauter dont vous disposez pour solives + lambourdes + lames
3. aide dimensionnement terrasse IPE il y a 17 ans
Je suis en train de faire la piscine
J'ai tte la hauteur que je désire, puisque je vais faire un peu de terrassement au besoin
4. aide dimensionnement terrasse IPE il y a 17 ans
Je fais un peu remonter dans l'espoir d'une réponse
5. aide dimensionnement terrasse IPE il y a 17 ans
dsl je suis là mais j'ai énormément de travail en ce moment
je ne vous oublie pas
6. aide dimensionnement terrasse IPE il y a 17 ans
bonjour,
vu le bois que tu pose pour ta terrasse, de l'IPE, c'est le cousin germain d'un bois qu'on surnomme le bois de fer...
t'on projet à l'air bien ficeler mais si je peux te conseiller une chose, ne met pas de lambourde en plus du solivage. Ce n'est pas nécessaire et ça coûte de l'argent.
Pour la section des solives du 10 x 20 entraxe 60 cm en sapin ou pin traité classe 4 à l'air judicieux. attention, pour une bonne durabilité, il faut visser tes lames correctement et bien prépercé car l'IPE est un bois très dûr. Et enfin il faut laisser du jeu entre chaque lames lors de la pose (environ 5 à 8 mm) car lors que ton bois va prendre la pluie, il va gonfler avec toute les conséquence que cela comporte.
cordialement
1-6 sur 6 réponses
