calcul de section d'une poutre
bonjour et merçi d'avance pour la réponse . Je voudrais simplement que l'on me confirme la section d'une poutre pour une portée de 9 metres , sachant qu'elle supporteront  une toiture en tuile ronde dessus dessous et des panneaux de toit isolant . pour moi il me faudrait une section de 30x40 cm mais je ne suis pas sur de moi . Si possible me donner les moyens de le calculer .Merçi d'avance
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. calcul de section d'une poutre il y a 16 ans
svp prenez deux minutes pour me répondre , meme si ce n'est pas tres important a vos yeux
2. calcul de section d'une poutre il y a 16 ans
Poutre en lamellé collé , j'imagine , car en bois massif  ce serait complétement irréaliste, 9 m de portée c'est énorme.
Besoin de la largeur de la bande de chargement de cette poutre , l'evaluation du poids /m² des éléments à supporter (couverture ,panneaux , plafond) , et localisation+altitude pour la neige
3. calcul de section d'une poutre il y a 16 ans
pour la localisation c'est dans le sud le 83 exactement , donc pour la neige pas de probleme , pente de 27 a 28 % , couverture tuile canal , et panneaux isolant , ecartement entre les poutres en fonction des panneaux isolant , minimum 175 cm . Merçi déja pour votre réponse
4. calcul de section d'une poutre il y a 16 ans
Le 83 est divisé en trois zones, il faut donc le canton.  Il faut aussi le poids au m² des panneaux isolant.
5. calcul de section d'une poutre il y a 16 ans
Bonjour!
C'est vrai que la portée 9m ça sort des abaques modernes, j'ai déjà vu 35x35 en chêne, mais il faut faire sécher pendant 2 ans ventilé et la stocker de façon à lui donner de la flèche de 1% minimum, pour la poser arqué de façon à rattraper la flexion.
Mais on ne travaille plus comme ça depuis des siècles.
La section en lamellé-collé est de 8x44 ou 10x40 pour 150 d'entraxe.
Si vous n'avez  pas d'exigence esthétique il est préférable de passer en fermettes industrielles.
Vous trouverez vos réponses à ces adresses.
Bon courage
http://www.ageka.fr/bois_lamelle_colle_stock.php
http://www.ageka.fr/bois_lamelle_colle_dimensions.php
http://www.graitec.com/Fr/ePCCalc.asp
http://syl20.h.free.fr/BD_gene/
http://www.structure-et-ossature.com/in_line/java_pn_aplomb.shtml
1-5 sur 5 réponses
