construction appenti
Je souhaite construire un appenti accolé à l arrière de mon habitation de 6X4 avec un toit en polycarbonate afin d'avoir de la clarté et d'avoir une faible pente.
Pourriez vous m'indiquer les pièges à éviter lors de cette construction.
Comment faire pour la liaison entre les plaques et le mur ?
La finition sur les trois côtes des plaques non accolées au mur ?
Un internaute a-t-il un plan à me communqiuer pour l'ossature ?
Avec mes remerciements pour votre aide
[email protected]
1. construction appenti il y a 17 ans
bonjour,
ton appenti il est attaché à ta maison sur le sens des 6 ou des 4 m?
la hauteur de la goutière de ta maison? et la hauteur la plus basse?
tu pense faire le toit seulement avec des plaques en polycarbonate
ton appenti sera fermé sur tous les cotés?.
2. construction appenti il y a 17 ans
Bonsoir,
Les 6 M seront accolés à la maison. Ma goutrière de toit se trouve à environ 3M50 et le toit à un debord de 50cm.
Je pense recouvrir cette appenti de plaque de polycarbonate, et laisserai tous les côtés ouvert. Le plancher sera en latte de bois.
3. construction appenti il y a 17 ans
bonjour , bruno
je te donne mon avis, il n'est peut etre pas la meilleure solution mais bon :
je mettrais un morceau de zinc plié avec l'angle requis  qui  accroché au mur par des cheville ou autres et faire un solin c'est a dire mettre du ciment pour l'étanchéité en mur et le zinc.
pour les cotés idem fixé un morceau de zinc sur les plaques  fixer au niveau des pannes, avec une retombée sur le coté.
au fait ta goutière c'est demi ronde?
