Entretoises
Entretoises
j'ai installé des solives de 5m50.
De combien dois-je espacer les entretoises entre 2 solives ? 1 m ? 2 m ? au milieu ( c-à-d 2,75 m ) ?
Merci de votre aide
Fabrice
10 réponses
1-10 sur 10 réponses
1. Entretoises il y a 16 ans
qui vous a dit qu'il fallait des entretoises? quelle est la section de vos solives?
2. Entretoises il y a 16 ans
ceux sont des solives 10 X 25.
3. Entretoises il y a 16 ans
Re bonsoir,
J'ai vu sur plusieurs sites l'information selon laquelle les entretoises rigidifient la structure en créant un caisson et empèche aux solives de "chantourner". Mais je ne suis pas un spécialiste, je n'en sais donc trop rien ...
Peut-être qu'en effet, que cela ne sert pas à grand chose ...
Merci de m'éclairer sur la question ...
Fabrice
4. Entretoises il y a 16 ans
si la portée 5m50 est inférieure à 60fois la hauteur de la solive, point besoin d'entretoise
60*.25=15m donc pas besoin 'entretoise
5. Entretoises il y a 16 ans
Re-Re-Bonsoir,
C'est clair.
Merci pour votre réponse
Fabrice
6. Entretoises il y a 16 ans
bonsoir a tous...
au sujet des entretoises, mais  cela reste mon avis personnel, je pense q'une rangée d'entretoise (meme si d'apres la formule dite si dessus par vms , dit qu'il n'y en a pas besoin) renforce et solidarise l'ensemble et reste plus stable et quand meme efficace comme anti devers... surtout sur des grande longueur ...
voilla moi perso j'en met presque tout le temps car ce n'ai pas un gros travail.... ( a part quand les solives sont apparentes)
                  JC
7. Entretoises il y a 16 ans
Bonjour Fabrice, Rémy et JC
Le problème des entretoises revient régulièrement.
La règle est celle citée par Rémy, on y déroge parfois dans deux cas, soit des cas de fortes charges (Exploitation à 350 kg/m² ou stockage) ou lorsque l'on pose de la solivette en 36 ou 38 x 200 ou 225 mm.
Les entretoises sont obligatoires en extrémités de travées sauf dans le cas de pose avec des étriers hauts ou à bretelles.
Elles sont aussi nécessaires lorsqu'au dessus il y a une cloison de prévu et qui se trouve parallèle aux solives.
Dans 90 % des cas, celles qui sont posées ne servent pas à grand-chose parce qu'elle sont mal posées ou posées à la va vite, jamais à la bonne longueur et fixées avec 3 ou 4 pointes soit au travers de 75 ou 100 mm de solives et en bois debout, soit en biais mais à 3 ou 4 cm de l'extrémité de l'entretoise, ce qui rend ces fixations complètement inefficaces au bout d'un an de séchage.
8. Entretoises il y a 16 ans
En complément, comment fixer les entretoises entre 2 solives ? par de "simples" équerres ?
9. Entretoises il y a 16 ans
pointes ou vis qui traversent les solives et vont se planter des les entretoises. Les pros ont des cloueurs à gaz qui vont bien. Les autres galèrent......
10. Entretoises il y a 16 ans
J'ai vu aussi des fers en double L, (la branche supérieure étant en sens inverse de la branche inférieure) avec un embrèvement de l'épaisseur du fer pour rester de niveau. Ceci à pour avantage de retransmettre la charge à peu près verticalement sur la solive au lieu de l'appliquer à mis bois par des vis ou des clous. C'est plus cher et demande plus de travail. Si l'on part du principe que ces "entre solives" n'existent que pour stabiliser les solives entre elles sans porter de charge verticale ce n'est pas utile. Dans le cas contraire (report de charges ponctuelles isolées pour soulager localement les panneaux du plancher) c'est à voir.
Sincères salutations
