Renfort plancher bois
il y a 8 ans
Nous sommes actuellement en rénovation de maison et notre interrogation se pose sur un plancher bois au premier qui a tendance à vibrer !!! Nous sommes novices en la matière et les solutions de notre entourage diffèrent très largement…
Les poutres sont de 150X150 sur une portée de 5m50 avec un entraxe entre 50 et 60 cm (cela n’est pas régulier). Il n’y a bien sûr pas de mur de refend dans la pièce inférieur. Les charges du futur plancher seront courantes (1 chambre et 1 bureau).
Quels solutions serait envisageables afin d’éviter ces vibrations sachant que nous avons accès par le dessus et le dessous ?
La solution de mettre une poutre dans la largeur est impossible car cela réduirait trop la hauteur sous plafond de la pièce au rez de chaussée.
Nous avions pensé à renforcer par des entretoises, cela est-il suffisant ?
En vous remerciant pour vos éclaircissements
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. Renfort plancher bois il y a 8 ans
Mais le fait de baisser la hauteur sous plafond de la pièce du bas est un point bloquant que nous souhaiterions éviter ...
Il s'agit d'un mur en pierres de 55 cm de large ...
2. Renfort plancher bois il y a 8 ans
3e solution serait de mettre en plein centre un LC de 5m50 de longueur, et 2 poutres de 3m70 perpendiculaires aux solives de part et d'autre de ce LC.
Mais il supporterait l'ensemble de la charge du plancher également, mais la section sera quand même moindre. Ca baisserait de toute façon quand même la hauteur sous plafond.
3. Renfort plancher bois il y a 8 ans
Pour cette 3e solution, pensez-vous qu'il serait envisageable de couper les solives actuels en deux afin de mettre des sabots sur ces 2 poutres de 3m70 afin d'éviter l’inconvénient de baisser la hauteur sous plafond ?
La solidité du plancher serait-elle bonne dans ce cas ? Quelle devrait être les sections des  poutres porteuses ?
Voici un petit schéma afin d’illustrer mes propos
4. Renfort plancher bois il y a 8 ans
Si on en arrive à couper le plancher actuel, ça veut dire qu'il faut étayer le plafond. Auquel cas, autant carrément les remplacer par des sections de 250 x 100 avec l'entraxe qui va bien.
Attendons le maitre du bois ;)
5. Renfort plancher bois il y a 8 ans
Je suis d'accord sauf concernant le coût et surtout la rapidité de mise en œuvre !!
Nous vivons en caravane actuellement... vivement qu'il y ait un plancher à notre premier étage ;-)
Mais j'attends les réponses du maitre du bois alors ...
6. Renfort plancher bois il y a 8 ans
Beaucoup de "bla-bla" pour rien, pardonnez-moi !!!  Bien sur les solives ne sont pas adaptées avec une déformation comprise entre 34mm sous charges et 48mm à terme après quelques années.
Ensuite, la solution de poutres de soutient ne sont pas envisageable, sauf  avec la possibilité d'un poteau de soutient à mi-portée, pourquoi ? Parce que les deux poutres en BLC de 135 x 315 auraient des réactions d'appuis de 1380kg, ce qui apporterait une charge non plus répartie mais concentrée au milieu de la poutre de 5500 de 2760kg et obligerait à une section de BLC de 160 x 495 d'in poids de 220kg pour des réactions aux appuis de 1850kg.
De plusn vous ne trouverez pas de sabots pour des solives de 150 x 150, il faudra les faire fabriquer (ce qui est possible). La découpe des solives et l'étayage plus la fixation dans les sabots vont déstabiliser les scellements. Peut-être même que vous constaterez que certaines têtes de solives sont en mauvais état dans ces scellements, sans protection à l'époque.
Bref ! Une solution de solives neuves sur muralières paraît la meilleure solution en rapport qualité - prix et temps d'intervention.
Muralières de 75 x 250 sur corbeaux métalliques (10 sur la longueur) scellés et solives en 100 x 250 avec entraxes de 417 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm.
7. Renfort plancher bois il y a 8 ans
Merci pour ces éclaircissements !! votre solution me parait adéquat comme vous le dites en terme de rapport qualité prix et temps :-)
Pour les corbeaux métalliques quelles dimensions me conseillez-vous ?
Juste une petite précision nous avons prévu de l'OSB3 en 22 mm cela change t il quelque chose ou pas vraiment ?
8. Renfort plancher bois il y a 8 ans
Corbeaux en tube carré 40 x 40 scellé de 200mm
le 15 suffirait, j'ai prescrit du 18 pour un meilleurs confort, le 22 est inutile et plus cher.
