Renfort plancher ou pas ?
Bonjour à tous les passionnés !
Je souhaiterais avoir votre avis sur la solidité ou pas d'un plancher de grenier pour pouvoir y faire des pièces à vivre.
Le bâtiment mesure 25 m sur 6m de large. Des poutres de 250 x 170 mm y sont ancrés dans les murs tous les 1m70 pour former la structure porteuse du grenier. Perpendiculairement, des chevrons en 63 x 75 mm espacé tous les 40 cm supportent un plancher chêne d'environ 22 mm d'épaisseur et 100 mm de large.
Le plancher est sain mais mon inquiètude se porte plus sur les poutres qui sont à mon avis sous dimensionnées pour accueillir mon projet ???
merci de votre avis.
Salutations.
1. Renfort plancher ou pas ? il y a 18 ans
Je parts du principe que tes bois sont sains et que ton batiment est dans des conditions normales d'hygrometrie , mais tes craintes sont fondées , dans les conditions (CB71) de calcul de la fleche sous  charge d'exploitation  je trouve  une fleche de 4,2 cm ce qui est beaucoup trop (admissible 1,5cm)
Navré   ,  copie à revoir !
2. Renfort plancher ou pas ? il y a 18 ans
Merci DanielW.
Salutations.
