Renfort solivage plancher.
Je souhaite aménager une partie des combles (pièce de 6m x 6m) et je viens de me rendre compte que le solivage existant est trop léger (solives 75 X 225, portée 6m, entraxe 51 cm). Le problème c'est que je viens de finir de rénover la pièce du rdc et j'aurais les boules de tout casser . Les solives sont en apparents et du placo a été posé entre les solives. Il y a 14 cm de solive en apparent (donc 7 cm entre le placo et le plancher du haut).
Existe t'il une solution pour renforcer le solivage existant par le haut sans trop monter le plancher de l'étage (moins de 10cm)? Ajouter de bastaings 75X75 au dessus des solives? ajouter des solives de 15cm boulonnées aux flancs des solives existantes?...
Merci de votre aide.
